Müsste da wieder was Wissen über den Starlet GT
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 02:22
von Voll Normal
wie schnell ist der Starlet gt serie ohne die Drossel.
Hat da jemand schonmal nen Fahrzeugschein gesehen wo die Endgeschwindigkeit ohne die Begrenzung angegeben war bzw. jemand mit gps gemessen wie schnell er läuft serie?
Wo denkt ihr gibts nen Fahrzeugschein bei dem die normale Endgeschwindigkeit ohne Drossel angegeben ist? Bräuchte davon mal ne Kopie. Keht drum bis wieviel KMH die Karosse so vorgesehen wurde von Toyota.
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 18:59
von mirK
bei 185 kommt der anker ... mehr geht nicht
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 19:26
von mügge
richtig, im serienzustand
von mucky72
hoffentlich reisst der Anker nicht die linke Spur auf*hehe
ich zieh immer die Reissleine vom Schleudersitz
:D:D
Verfasst: Mi 11. Okt 2006, 23:04
Ist das etwa die berüchtige JAPAN-Drossel??
In Japan dürfen Autos nit schneller als 180km/h laufen, um zugelassen zu werden. Deswegen gehen unsere Tachos i.d.R auch nur bis 180.
Verfasst: Do 12. Okt 2006, 12:05
von Voll Normal
Das mit der drossel bei 180 weiss ich schon.
Mir ist es wichtig was das Auto ohne Drossel Serie läuft.
Bei der Herstellung wird immer das Auto so ausgelegt das es die Geschwindigkeit auch ohne Drossel fahren kann.
Wurde der auch irgendwo ohne Drossel verkauft das man im Fahrzeugschein sieht wie schnell der dann gewöhnlich läuft?
von sonem Schein bräuchte ich die Kopie.
PS Echtweg wie schnell ist deiner nach entfernen der Drossel ohne Tuning laut GPS gelaufen? Nur interessehalber Kopie bräuchte ich trotzdem
Verfasst: Do 12. Okt 2006, 15:14
von mügge
Der GT war nur für japan konzepiert, daher wurde die Karosse auch nur auf die 180Km/h + Sicherheit ausgelegt. Wenn du einen Fahrzeugschein eines in Deutschland zugelassenen GT suchst, in dem mehr als 200Km/h eingetragen sind brauchst du nicht weiter suchen. Laut KBA hab ich im moment noch den einzigen mit der Fahrgestellnummer eines GT's.
Der GT wurde nur mit drossel ausgeliefert.
Vermutlich läuft er ohne ca. 240Km/h!
Verfasst: Do 12. Okt 2006, 16:38
von Voll Normal
naja ne wo der zugelassen ist spielt keine Rolle.
Nur das er ohne Drossel zugelassen ist. Aber gut wenns derartiges nicht gibt ists pech.
Das die Karosse nur für 180 ausgelegt ist, ist net der Fall.
Auch wenn der nur ohne Drossel verkauft wurde, es wird nie von ausgegangen das keiner die Drossel entfernt. Allerdings wirds schwer dann nen schein zu finden ohne Drossel.
Verfasst: Do 12. Okt 2006, 19:33
von stroke
wozu brauchste den denn?
Verfasst: Fr 13. Okt 2006, 11:47
Damit er nachweisen kann bis zu welcher maximalen Geschwindiget das Fahrwerk und die Karosse zugelassen sind. Starke Motoren gibt es ja schliesslich viele, alles nur durch die Zulassung begrenzt.
Verfasst: Fr 13. Okt 2006, 16:47
von Voll Normal
1 setzen
