Anzugsmomente Starlet P8 2E Motor
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 21:53
von traaser
Hallo liebe Gemeinde , wer kann mir auf die Schnelle die Anzugsmomente der ---> 1) Riemenscheibenschraube 2 ) der Nockenwellenlagerdeckel und 3) der Zylinderkopfschrauben- und deren Anzugsreihenfolge mitteilen.
Besten Dank im Voraus . traaser
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 22:23
von Dotwin
Riemenscheibenschraube : --> Kurbelwellenriemenscheibe/- dämpfer: 98 - 147 Nm
Nockenwellenlagerdeckel: --> Nockenwellenlager / - gehäuse : 14 Nm
Zylinderkopfschrauben : 1. Anziehen : 29 Nm, 2. Anziehen : 49 Nm, 3. Anziehen: 90 Grad. Reihenfolge weiss ich jetzt nicht, aba ich denk mal von aussen nach innen über kreuz.
Verfasst: So 15. Okt 2006, 08:29
von traaser
Danke dotwin für deine prompte Antwort.
Was meinst du mit 3. Anziehen 90 Grad?- soll das 90 Nm mit dem Drehmomentschlüssel bedeuten?
Gruss traaser
Verfasst: So 15. Okt 2006, 14:52
von Dotwin
nein das soll es nicht bedeuten!! Du drehst die Schraube um jeweils 90 Grad weiter. Am besten machst du dir dafür am besten eine kleine Markierung auf die Schraube mit Lackstift oder so. dann kannst du das leichter erkennen.
Verfasst: So 15. Okt 2006, 16:10
von traaser
OK- danke für die Info. traaser
