Welche ET hat der Starlet P9 original?
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 13:22
von Umpelinchen
Hallo!
Hätte da ne Frage wegen der Einpresstiefen(ET) der Originalsfelgen des P9!
Kann die mir jemand sagen welche die Originalfelgen haben?
Denn auf meinen Felgen steht das leider nicht drauf!
Das Steht nur 5J*13!
Danke
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 13:42
steht im fahrzeugbrief!
ET 39.
Verfasst: Sa 28. Okt 2006, 19:07
von Umpelinchen
Was passiert dann wenn ich ne ET49 draufmache??
Denn da würde ich günstige bekommen:-)
Verfasst: So 29. Okt 2006, 01:58
haben die felgen auch 5 zoll breite?
Verfasst: So 29. Okt 2006, 08:55
von Umpelinchen
Ja auch 5Zoll!
Sind die andere Originalbereifung vom Stalet!
Also die 165/70R13 auf 5J*13 ET49 Felge!
Und ich hab ja die 145/80R13 auf 5J*13 ET 39 Felge
Verfasst: So 29. Okt 2006, 10:24
die originalbereifung von welchem starlet ?
ET 49 bedeutet das die felge einen cm weiter innen im radhaus steht,
könnte im extremfall bei vollem lenkanschlag irgendwo im radhaus schleifen.
Verfasst: So 29. Okt 2006, 10:44
von mucky72
wenn du die Möglichkeit hast, würde ich die mal vorher probeweise mal drauf machen.
ET 49 hört sich nach ner Opel-Felge an
wie starmotion schon schrieb könnte es möglich sein das es irgendwo schleift.
Denkemal am Achskörper bei vollen Lenkradeinschlag.
Am besten vorher probieren oder ne ähnlich Felge nehmen wie zb. vom Opel Kadett Modellen wie D und E.
Gruss mucky
Verfasst: So 29. Okt 2006, 17:35
von ich
mucky72 hat geschrieben:ET 49 hört sich nach ner Opel-Felge an
Gruss mucky
Also ich glaube mich zu erinnern, dass der P8 ET49 Felgen hat und der P9 ET39.
Verfasst: Mo 30. Okt 2006, 02:06
von ich
Sorry, muss mich korrigieren, P8 hat ET45.
Verfasst: Di 31. Okt 2006, 13:35
von mucky72
riiiiiiiiccchhhhhhhhhhhhhtttttttiiiiiiiiiiiiiisssssssssssccccccccchhhhhhhhh
Einige Opel-Modelle haben ET49, weiss des 100%ig hatte mal son rostiges und ständig kaputten Kadett*grml
