P8 - Heckklappe stellmotor.
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 16:06
von JPonline
Hallo.
ich habe in meinem P8 (BJ '91) eine ZV nachgerüstet. so weit hat auch alles funktioniert, nun wollte ich mir noch einen stellmotor an den schliessmechanismus der heckklappe anschliessen, um da nicht immer mit dem schlüssel aufmachen zu müssen.
Hat da einer von euch schon erfahrung mit gemacht? wär toll, wenn jemand do nen ding schon verbaut hätte ^^.
Bin über alle Tips dankbar.
Julius
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 16:45
erstmal ein willkommen im club!
kannst du die heckklappe bei deiner zv dann auch getrennt ansteuern?
sprich ein extra knopf für die heckklappe an der fernbedienung?
falls nicht würde das doch bedeuten das wenn du die tür öffnest die heckklappe auch auf ist,
über das schloss entriegelst du die heckklappe ja nicht nur sondern sie springt dir ja gleich auf!
sehe ich das richtig? oder ist das anders als beim P9!?
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 17:31
von driver.87
Nein siehst du richtig!
Wenn man die Heckklappe mit dem Schlüssel aufmacht, springt die aus dem Schloss und man hebt die einfach hoch.
Geht bei mir auch mit nem Hebel neben dem Fahrersitz.
Ich brauch meinen Kofferraum ürbigens 2mal im Monat, höchstens^^.
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 17:58
na dann klappt es ja wohl nur wenn man die heckklappe getrennt ansteuern kann.
@driver.87: den hebel habe ich auch
und meinen kofferraum öffne ich 1mal im monat zum aussaugen. sch.... staub :D :mad:
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 22:15
von JPonline
Hi.
naja, bei mir "springt" sie nicht auf, was wohl an den alten Federn und den boxen in der Hutablage liegt.
ich hatte gar nicht vor, die heckklappe/den stellmotor per zv anzusteuern, (weil es nicht geht ;-) )sondern wollte ich einen schalter im innern des fahrzeuges anbringen.
Julius
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 11:17
Ich habe einen Stellmonot von der ZV genommen. Schloss entfernt und dafür den Stellmotor verbaut. jetzt muss ich nur einen Klopf im Cockpit drücken und dann die Klappe hochziehen.
Verfasst: Fr 24. Nov 2006, 11:54
Bei mir habe ich einfach einen Schalter (öffner) in das Plastikteil über dem Bügel eingeklebt, der dann über das Gehäuse der Verriegelung geschaltet wird. Sobald ich also den Kofferraum öffne öffnet der Schalter schon beim entriegeln. Eigentlich fürs Kofferraumlicht ist es auch an die ZV angeschlossen als Tür kontakt, das war doch die Frage oder?
