P9, hohe Laufgeräusche
Verfasst: So 26. Nov 2006, 21:35
von Roter Baron
Hallo
Hab den Eindruck meine Reifen sind laut. kann das sein? Oder liegts am
Wagen?
Hab michelin energy 165/70R13 drauf. Vorn nagelneu, hinten 3 J. alt.
Roter Baron
Verfasst: So 26. Nov 2006, 21:40
Hi!
Winterreifen sind in der Regel immer lauter als Sommerreifen.
Verfasst: So 26. Nov 2006, 21:42
von Roter Baron
Sind aber Sommerreifen!
Verfasst: So 26. Nov 2006, 22:38
Vllt. haben sie Rollsplit ausgestreut..?! Dann ist nen Starlet schon sehr laut im Innenraum. Aber normalerweise ist es nicht übermässig laut.
Vllt. hast du nen schleichenden Plattfuss? Wenn die Reifen mehr Walken dann werden sie lauter.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 06:32
wie lange hast du denn deinen starlet schon?
ich meine hast du dir die neuen reifen gekauft und findest die sind lauter wie die alten,
oder hast du deinen starlet neu und findest es einfach laut im innenraum? :nixweis:
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 13:16
von RedStar
Ich kann mich erinnern,dass es damals bei meinem P7 auch mal ziemlich laut war im Innenraum.Ich habe ihn dann in der Werkstatt nachgucken lassen,und es lag an irgendeiner Dichtung am Auspuff,die im Laufe der Zeit zerbröselt ist.Nur vielleicht als Tip,falls es nicht an den Reifen liegt,sowas auch mal abchecken zu lassen.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 14:39
von driver.87
Ein Freund hatte auf seinem Focus auch Michelin Energy drauf, die waren auch extrem laut. Die waren aber recht abgefahren.
Spiel mal ein bisschen mit dem Luftdurck, ob sich da die Geräusche ändern.
Dann noch ein Tipp: Keine Michelin kaufen. Für den hohen Kaufpreis bekommst du keinen sonderlich guten Reifen. Schau mal nach Continental oder Bridgestone.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:16
von Roter Baron
Danke für eure beiträge,
Mir geht das gesumme,gerausche, oder wie man es auch nennen will,
auf den Sack. Hatte früher oft Michelin, waren aber andere Autos, drauf
und hatte nie Probleme. Vielleicht ist gerade diese Sorte so laut.
Ich hab meinen P9 erst ca.3 mon. und ab mich gleich am Anfang gewundert wie laut die sind. Hab dann festgestellt das die Reifen hi. 10j.
alt sind. Hab mir dann 2 neue aufziehen lassen. Die 3j. alten kamen dann nach hinten und die neuen nach vorn. Es wurde nur wenig besser.
Ich werde nächtes mal auf Bridgestone umsteigen.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 20:21
von Roter Baron
Noch ne Fräge
Möchte das nächste mal breitere Socken montieren lassen. Wie weit kann
man gehen, ohne etwas am Wagen ändern zu müssen.
Was kostet das eintragen.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 21:20
sollen die breiteren socken auf die 13 zöller?
soweit ich weiss gab es den P9 mit 4,5 und 5 X13
auf 5X13 passt 175/60 13 ganz gut! ohne bördeln oder ähnlichem passt ne ganze menge ich habe 7X16 ET38 mit 195/45.
zu den kosten der eintragung kann ich nichts genaues sagen,
scheint von tüver zu tüver unterschiedlich zu sein.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 21:43
von RedStar
driver.87 hat geschrieben:
Kann ich nur zustimmen,ich hatte anfangs auch Michelin und war gar nicht zufrieden.Bei Nässe hat der Wagen in der Kurve immer extrem übersteuert,bei meinen jetzigen Continental habe ich das überhaupt nicht mehr.Die liegen bei jedem Wetter supersicher auf der Strasse.
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 22:40
von ich
Na dann passt das doch, dafür, dass die Michelin nicht so gut sind, sind die wenigstens teurer. Das gleicht die Sache wieder aus. Ich fahre übrigens Bridgestone und bin zufrieden damit, und die waren nicht mal teuer. Hatte damals auf'm P8 auch mal Continental, bei Trocken sehr gut aber bei Nässe empfinde ich die Bridgestone deutlich besser.
