Keilriemen wechseln...
Verfasst: Di 12. Dez 2006, 19:41
von red-devil
Hi Leute,
hab jetzt mal einen Morgen festgestellt, dat der Keilriemen quietschende Geräusche von sich gegeben hat, und ich auch finde, dass der im Stand ein sehr lautes Laufgeräusch hat. Denke, da ich den auch noch nie gewechselt hab, dass mal ein neuer her muss. Weiss einer schon mal die genaue Grösse (ggf. sogar ein Modell von nem guten Hersteller)?? Wat kostet so ein Teil? Ist dat wechseln ein grosser Akt?
Verfasst: Di 12. Dez 2006, 21:37
von mügge
Wechseln ist kein Akt, Lichtmaschine entspannen, riemen runter, riemen wieder drauf, Spannen fertig. Hohl dir einen bei deinem Zubehördealer die wissen was drauf muss. Kosten glaub ich keine 20€
Verfasst: Di 12. Dez 2006, 22:01
von Umpelinchen
Beim Stahlgruber genau 12,96€
Hba ich gestern geholt
Verfasst: Di 12. Dez 2006, 22:05
von mucky72
Umpelinchen hat geschrieben:Beim Stahlgruber genau 12,96€
wow auf den cent genau, aber mit Prozente,gelle :D
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 12:00
von Umpelinchen
Jo eh klar!
35% habsch glatt bekommen :ausheck:
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 13:24
von red-devil
war grad da, will für das Teil 11 € haben, muss der bestellen, Freitag krieg ich den. Der hat eigentlich gute Sachen, halt Universalteile, aber Ölfilter usw kauf ich da auch... Ist ja auch kein richtiger Keilriemen dadrin, nur so ein keilloser Riemen.
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 16:13
von ich
Hatte meinen bei ATU gekauft für 8,nochwas Euro. Ist aber schon ein paar Jahre her. Haben's gleich da gehabt. Hat auch gut gehalten, ist wahrscheinlich immer noch drin (besitze den P8 nicht mehr).
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 16:25
von ich
Weiss eigentlich jemand, wie ich beim P9 den Keilriemen entspanne, der zur Servopumpe und Klimaanlage geht. Muss man ja auch mal wechseln oder Abbauen, um den anderen Keilriemen wechseln zu können.
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 17:42
von driver.87
OT:
Wo bekomm ich denn vernünftige Zündkerzen für den P8 her? Hat ATU sowas? Also Denso oder NGK?
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 18:21
von Blacky
Bei ATU gibts NGK BPR 5 EY (No. 9) Das sind die für den 2E-E
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 23:23
von Umpelinchen
ich hat geschrieben:Weiss eigentlich jemand, wie ich beim P9 den Keilriemen entspanne, der zur Servopumpe und Klimaanlage geht. Muss man ja auch mal wechseln oder Abbauen, um den anderen Keilriemen wechseln zu können.
Ist ganz einfach.
Nimmst 2 13er Schlüssel und unter der Servopumpe ist ein Spanner der nen Teller oben drau hat!
Und den schraubste nach unten und die Pumpe geht auch nach unten!
So bekommste den Riemen raus!!
@Blacky
Ich würde nur Denso nehmen!
Bei meinem 4EFE kostet eine genau 5,15€!
Verfasst: Do 14. Dez 2006, 14:04
von driver.87
Welche soll ich denn jetzt kaufen? Der Preis ist schon wichtig.
Verfasst: Do 14. Dez 2006, 17:09
von Blacky
Die NGK dürften bei ATU um die 16Euro kosten (4erPack). Zumindest haben sie vor nem Jahr noch so viel gekostet.
@Umpelinchen warum nur Denso? NGK tuts genauso meiner Meinung nach.
Verfasst: Do 14. Dez 2006, 17:16
von driver.87
haben 17,85 Euro gekostet. Ist auch noch in Ordnung. Werde die dann morgen einbauen. Mal hoffen dass er dann wieder ein bisschen ruhiger läuft.
thx,mfg
Verfasst: Do 14. Dez 2006, 23:30
Kurze Frage: Wenn der Riemen quietscht, hilft dann noch nachspannen? Klingt bei mir zwar noch nit nach VW Golf :D aber schon bisschen kagge.
Letztens hat der Werkstattmensch WD40 unter die Abdeckung gesprüht, da wars auch wieder gut für ne Tankfüllung...?!
PS: Denso ist nur ne Marke von NGK, vllt. haben die Denso auch mal übernommen.. Aber die oben genannten NGK BPR 5EY (Line 9) sind genau die richtigen, hab die bei ebay für 10€ bekommen letzten Winter. :)
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 10:20
von ich
Wenn der Riemen quietscht, obwohl er richtig gespannt ist, dann ist er verschlissen. Ein weiteres Nachspannen hilft zwar erst mal, aber man gefährdet die Lager und ausserdem kann der Riemen reissen.
Man erkennt einen verschlissenen Riemen auch optisch. Der besteht doch aus keilförmig angebrachten Rillen. Guckt man zwischen die Rillen, dürfen an den tiefsten Stellen keine Laufspuren der Riemenscheiben sichtbar sein. Wenn das der Fall ist, liegt der Riemen komplett auf und von Keilriemen kann keine Rede mehr sein, weil er dann nur noch wie ein Flachriemen wirkt, der nicht die nötigen Kräfte aufbringen kann, um vor allem die Lichtmaschine rutschfrei anzutreiben, die sich wiederum um so schwerer drehen lässt, je mehr Stromverbraucher dranhängen (Licht u.s.w.).
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 15:52
von red-devil
also ich hab jetzt 7,50 € bezahlt, kann man ja noch nix gegen sagen. Für den Einbau wollte der 15€ haben, da mach ich es doch lieber alleine, vorallem, weil der auch keine Fachwerkstatt für Toyota ist. Wo entspannt man die Lichtmaschine? hat das schon mal wer gemacht?
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 17:07
von ich
red-devil hat geschrieben:Wo entspannt man die Lichtmaschine? hat das schon mal wer gemacht?
Einfach die Lichtmaschine mal angucken, da sieht man den Einstell/Haltebügel. Kommt man mit Ringschlüssel gut ran. Die Lichtmaschine ist noch mit einer Schraube unterhalb gehaltert, die muss man nicht lösen, das drückt sich hin. Zum Spannen Einstellschraube ganz leicht anziehen, an die Kante der Lichtmaschine einen Hammerstiel oder sowas dranhalten und mit Hammer leicht dran klopfen, bis die richtige Spannung vorhanden ist, Schraube festziehen und Spannung nochmal prüfen. Nicht zu fest spannen, aber auch nicht zu locker. So 5 mm sollte er sich zwischen Kurbelwelle und Wasserpumpe noch durchdrücken lassen.
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 15:21
von red-devil
danke, werde mich schnellstmöglichst ans Werk machen!! :) :)
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 11:06
von Destroyer
Hallo
Habe noch eine kurze Frage dazu:
Was ist sinnvoll dann noch zu wechseln? Wapu? Noch was?
Danke
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 19:39
von mügge
Die WaPu brauchst du nicht wechseln, die hält das aus. Bei neuen Autos ist es normal das die mitgetauscht wird aber der Starlet packt das auch ohne.
( der Thread ist über 2 Jahre alt, was man alles findet...)
