Seite 1 von 2
gutes Öl
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 18:26
von Roter Baron
Hallo Freunde,
hab ihr einen Vorschlag was man für ein Motoröl verwenden kann?
0-40 oder 5-50 oder 0-30. Und wer macht ein gutes Öl?
Mein Motor hat jetzt ca. 77000 runter und soll noch lange halten.
Was jetzt drin ist weiss ich nicht, hab den Wagen noch nicht lange.
Schon mal Danke
Roter Baron
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 18:56
ich denke für eine normale beanspruchung reicht 10w40 sollte allerdings kein billig zeug aus dem baumarkt sein.
meiner bekommt jedes jahr im frühjahr neues 10w40 BP visco 3000 10.50€ pro liter
verwendet meine toyota werkstatt und zu denen habe ich vollstes vertrauen das die wissen was sie tun.
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 20:31
von Dotwin
Ehmm ihr wissst schon wie man erkennt ob das Öl gut oder schlecht ist?! Also müsst mal drauf achten!! Hinten auf den Dosen stehen meistens so Normen API 1A / 1B o.Ä. Jehöher diese Buchstaben/Ziffern sind umso besser ist die Qualität des jeweiligen Öles. ;)
Auf meinen Starlet kommt auch kein besseres Öl als 10W40 drauf. Das ist "normal" bei 12 Ventilern ;)
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 21:40
0W30? :eek:
In ein "älteres" Auto würd ich kein so dünnes Öl einfüllen (ausser es ist vorgeschrieben) ;)
Normalerweise steht im Handbuch welches Öl man einfüllen soll.
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 21:54
von red-devil
5 w 40, nehm ich vollsynthetich, das öl ist das blut des motors... für mein auto nur das Beste!! :D :D
Verfasst: Mi 20. Dez 2006, 21:59
von stroke
15w 40 oder 10w 40 besser?
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 00:25
Hab auch 5W-40 drin, teilsynthetisch.
Macht beim Kaltstart schon was aus, Motor wird schneller gut geschmiert, Motor wird schneller betriebswarm.
Zu zähes Öl ist halt einige Zeit wie Honig, da heisst es dann lange wirklich lange und gewissenhaft warmfahren.
Fahre meinen Motor bis 2500 Upm warm, wenn das Wasser warm ist bekommt er 3000, dann nach bissle Zeit auch schonmal 3500.. Mit zäherem Öl muss man diese Drehzahlerhöhung nach Kaltstart dann entsprechend weiter verschieben.
Uns solange nirgendwo Öl sifft ist es doch ok. Meiner hat 172tkm und sifft nirgends. :)
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 11:13
von Claudia'P9
allgemein in den toyota werkstätten üblich:
ältere fahrzeuge 10w40
neufahrzeuge der letzten jahre 5w30
zu dünn ist nicht gut, schliesse mich da eyekey an.
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 11:45
von BladeTheMaster
Ich persönlich fahre Castrol RS 10W60 und hab keine Probleme!!:D
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 22:39
von Radioactive
Mein Motor schnurrt jetzt seit fast 200.000 km durch die Lande (meist mit Vollgas über die Autobahn) und bekommt immer frisches LiquiMoly SuperLeichtlauf 10W-40, kostet im 5-Liter-Kanister ungefähr 40 Euro bei ATU. Läuft absolut rund und er verbrennt sauber.
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 11:13
von starlin
bin vorher "gutes" 5w40 9euro der liter öl gefahren.
seid 10000km fahre ich baumarkt 15w40 7euro für 5liter öl.
und ich habe keinen unterschied festgestellt.
ich drehe die karre jeden tag bis 190tacho im 4ten..... mal schauen wie lange der motor das noch mitmacht!
MFG
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 11:19
von Radioactive
Oje.
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 11:28
von driver.87
Ja gell Radioactive, wie kann man mit dem armen Starlet nur so schnell fahren!! :ausheck: :haudrauf:
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 11:41
von Radioactive
Ich staune mehr über den vierten Gang bei 190. Bei mir wird spätestens ab 170 in den fünften geschaltet, die Karre winselt doch sonst ewig um Gnade... und dem Baumarkt-Öl trau ich nicht. ^^
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 17:41
von starlin
wieso ohje??
die kiste hat doch nen drehzahlbegrenzer....
und ob der motor nun 400000 oder nur 200000hält ist mir eigendlich wumpe,
die kiste wird getretten!!!
MFG
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 22:09
von Roter Baron
starlin hat geschrieben:wieso ohje??
MFG
Da blutet mir das Herz, wie kann man nur.
Ich schalte bei 130-140 in den 5ten und zieh dann schon mal bis 180,
dann aber sachte und auch eher selten. 140-150 reicht mir.
Roter Baron
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 23:48
von FrEaK
Da hat wohl jemand den Starlet mit ner Supra verwechselt :gruebel:
Ne mal ehrlich Ab und zu, oder eher selten mach ich das auch aber jeden Tag gib ihm kannte? Ich glaube nicht das dies so dienlich für den Wagen ist. Ausserdem würde mir das Geld schmerzen das da unverbrannt aus dem auspuff fliegt. Aber jeder wie er will. Ich für meinen teil liebe meinen Kleinen zu doll um ihn so zu treten.
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 23:51
von starlin
habe einen p8 der muss das abkönnen.
und wieso nicht? die kiste zieht den gang locker bis 190,
im 5ten wir er eher wieder langsamer.
MFG
Verfasst: So 24. Dez 2006, 00:05
von Umpelinchen
starlin hat geschrieben:Bild
MFG
Lern mal Autofahren!
Also ich fahr ein 10W40 vom Baumarkt und das langt dicke!
3500 bis Wasser warm ist und dann noch ein bisschen!
Verfasst: So 24. Dez 2006, 00:23
Bis 3500 mit kaltem bzw. lauwarmem Öl, naja, das fördert auch den Verschleiss..
Bei warmgefahrenem Motor hingegen macht es keinen übermässigen Verschleiss, wenn man ihn mal ziehen lässt und die hohen Drehzahlbereiche benutzt..
Persönlich bin ich aber zu 95% unter 4000 UPM unterwegs, meist deutlich..
Verfasst: So 24. Dez 2006, 01:13
von Seani
Ich hab 5W40 drin... Und ich muss sagen schaden tuts nicht!!! Drezahl hab ich keine Ahnung, da fehlt mir der DZM... Aber ich zieh ihn auch gerne hoch. Allerdings schafft meiner auf der AB "nur" 180...
Verfasst: So 24. Dez 2006, 01:59
von Voll Normal
MFG
Da hat er recht. Bin sehr oft im 4. statt im 5. auf der Bahn gefahren auch längere Strecken, weil er da 7 KMH schneller gelaufen ist.
Allerdings beim starlet sind 190 laut Tacho echte 170 oder 175 kann mich nimmer so genau erinnern obs nun 170 oder 175 waren hab das mit gps gemessen.
PS: kann dich trösten, du bekommst ihn niemals vor 50000 km platt wenn du ihn immer so fährst.
Wenn du drauf schaust das er immer genug öl hat.
Hab ihn kalt getreten, keinen Ölwechsel gemacht nur nachgefüllt hat von anfang an etwas mehr gebraucht, Ölfilter allerdings regelmässig gewechselt, ca 20 mal hab ich zu spät nachgeschüttet da ist er weit unter min gelaufen, einmal war er erst nach 1nem Liter nachfüllen überhaupt wieder öl auf dem Messstab sichtbar, meistens hab ichs aber dran gedacht bevor kein Öl mehr auf dem Peilstab war, 30000 KM davon nur mit damenstrumpfhose als Luffi und Ansaugtrakt direkt über der Strasse (hatte da ramair verbaut)
selbst bei der Behandlung mit 147000 gekauft ist er nach 55000 km nicht deshalb kaputt gegangen. ;) Sprich 202000 hatte er zuletzt drauf.
Fazit ihr fahrt ein klasse Auto, das einfach super robust ist und von grund auf eigentlich nicht verwüstbar. Deshalb fahre ich den auch. :)
Eine sehr vernünftige Entscheidung sich einen Starlet zu kaufen habe ihn auch schon x mal weiterempfohlen, weil ich so begeistert war von dem Motor das er einfach nicht kaputt ging. Erst vor 2 wochen wieder ner Bekannten empfohlen ist Führerscheinanfängerin und sucht n günstiges, haltbares, gutes Auto. Hab sie gleich probe fahren lassen sie war allerdings recht zaghaft aber voll begeistert als ich ihr gesagt hab sie kann den 2. ruhig bis 95 fahren. Da hat ihr das Auto nicht nur gefallen weils billig ist, sondern auch weil man nicht so grotten langsam unterwegs ist wie in manch anderen Kisten.
Formi z.b. hier aus dem Forum hab ich auch den Starlet empfohlen, er kannte mich schon bevor er sich den Starlet zugelegt hat. Wurden mehr Starletfahrer in meinem Bekanntenkreis.
Weil wenn ich sag n Auto ist echt super und nicht verwüstlich dann glauben das mir alle.
Ein freund hat es allerdings doch geschafft, allerdings durch einen Unfall.
Sogesehen bin mir sicher, man kann beim Starlet mit dem öl nicht wirklich viel falsch machen. Der Motor ansich ist einfach gut. Der lebt ewig mit guten und mit schlechten öl, sowieso wenn man ihn immer schön brav warm fährt, und nicht dauervollgas kurz vor dem Drehzahlbegrenzer fährt.
Da bin ich mir sehr sehr sicher. Also würde ich mir da an eurer stelle nicht so viele Gedanken machen ihr seid ja alle Fans, könnt euer Auto gut leiden und wenn das dementsprechend behandelt wird dann geht das auch mit schlechtem Öl nicht kaputt.
Jetzt das ihr mich versteht und nicht denkt so ein penner die armen Starlets, ich baue nie irgendwelche Gefühle für Autos auf, sind für mich nur mittel zum Zweck, ich komm gern gut vom Fleck dazu werden die dann auch genutzt. Wert sind sie sowieso nicht viel mein letzter hatte 650 gekostet, war ausgeblichenes Rot einfach hässlich. Sogesehen muss man net viel mitleid mit haben.
Mein jetziger hat 50 Euro gekostet mit Motorschaden, hab den motor für 200 gekauft den reingebaut dann waren die federtellerlager im eimer 104 bei toyota.
Somit hat der 350 gekostet im endeffekt. Somit auch nicht wirklich wertvoll. Sind auch nie Liebhaber Autos gewesen. Gut der jetzige ist metallic und nicht ausgeblichen aber komplett serie also nix an der optik gemacht und bleibt auch so.
Also hatten die nie viel Wert, zudem hab ich ne Hebebühne, Motorkran, Grube usw. zur verfügung sogesehen machen mir reps auch garnix aus.
Ausser der einsatz der Freizeit dafür deshalb lege ich wert drauf das mein a nach b auto recht zuverlässig ist, trotz dem das ich das Auto misshandel und da bin ich halt nun Starletfan geworden aus diesem Grund.
Mach das auch nicht weil ich das Auto kaputt bekommen will, sondern weil ich einfach z.b. keine lust hab immer zu warten bis der Motor warm ist und der Motor nunmal wie die meisten kurz vor dem Begrenzer am besten rennt. Das sind da meine beweggründe sonst nix weder will ich was zerstören, noch verhätschel ich was ich möchts nur nach lust und laune nutzen.
Vermutlich ist das jetzt so für mich in dem Forum eher schlecht, aber ihr könnt eigentlich ruhig mal wissen das ihr euch net sooo viele Gedanken machen müsst, das der Motor halt gut genug ist das ihr euch das eigentlich sparen könnt.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 02:22
von Voll Normal
PS: übrigens zu untertouriges Fahren ist ebenso schlecht wie hochtouriges Fahren.
Sprich so z.b. 1500 vollgas etc. leiert die Pleullager aus, mehr und mehr dann machts klack klack klack das Lasten abhängig das wird dann schlimmer, dann machts bum bum bum wenn die Lager aufgearbeitet sind und der Kolben gegen den Kopf hämmert falls der nicht viel spielraum hat, und danach machts bum und man hat n loch im Block.
Gewöhnlich werden die Pleullager beim klack klack dann getauscht bzw. der defekt bemerkt. Beim klack klack kann man noch glück haben und die Kurbelwelle hat keine riefen.
Immer nur hohe Touren nutzt die Zylinderhohnung schneller ab, das Öl bleibt nicht mehr an der Zylinderwand haften, der Schmierfilm reisst Kolbenfresser, kipper z.b.
Beides geht nicht von jetzt auf gleich. Das mit den hohen touren z.b. dauert sehr lang beim starlet.
Das gesündeste ist das mittlere Drehzahlband. Tiefes nur wenn man nicht vollgas gibt.
Verfasst: So 24. Dez 2006, 11:10
von Sabo
Claudia'P9 hat geschrieben:allgemein in den toyota werkstätten üblich:
mein händler hat vor dem kauf im märz 2006 0W-30 hinein gefüllt. lief eigentlich bis vor 2 wochen ganz gut nur leider wurde mir persönlich das öl auf die dauer zu teuer und hab einen ölwechsel gemacht. habe jetzt wieder 5W-40 drin. läuft auch ganz okay ;)
Verfasst: So 24. Dez 2006, 11:59
von driver.87
@Voll Normal: Ich hab mit jedem Starlet Mitleid, ich finds immer schade, wenn einer auf den Schrottplatz kommt. Egal ob gepflegt oder nicht, es ist halt ein Starlet und die haben einfach Charakter.
Was bei mir nervt, ist dass ich auf unebener Strecke kaum beschleunigen kann. Das gibt dann immer so Schläge, sind wohl die Antriebswellen oder sowas. Ist auf jeden Fall nervig, weil ich vor jedem Gulli oder Bodenwelle vom Gas gehen muss.
Find auch sau krass, wie der an der Lenkung zieht beim vollen Beschleunigen.
