Kabelbaum für Licht im P9
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 13:56
Hi Leute, brauche mal die Hilfe von euch Fachkundigen zum Thema Kabelbaum, genauer die Lichtverkabelung.
Im Prinzip möchte ich alles so schalten das, bei Fernlicht das Abblendlicht weiter an ist und bei der Lichthupe ganznormal nur das Fernlicht angeht.
Meine Idee dazu war irgendwie das 12V Signal für Fernlicht direkt vom Stock (Lichthebel) abzuzweigen.
Freue mich auf antworten und anregungen.
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 16:36
und noch einmal! du bist irre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 16:41
von ich
Eine Idee wäre, am Scheinwerfer über Relais den Fernlichtkontakt zum Abblendkontakt brücken. Das Relais so anschliessen, dass es durch das Fernlicht getriggert wird.
Ich würde das aber nicht machen, weil Scheinwerfer und Leuchtmittel nicht für die dabei auftretenden Temperaturen ausgelegt ist. Kurzzeitig ist kein Problem (Lichthupe bei Abblendlicht), aber länger, ich weiss nicht.
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 17:04
@ich: Die Frage ist bei deiner Lösung ob dann bei der Lichthupe die Abblendscheinwerfer auch angehen?
@starmotion: ich weiss
Ein Schaltplan von der entsprechenden Stelle währe auch sehr hilfreich.
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 18:07
von ich
Quite hat geschrieben:@ich: Die Frage ist bei deiner Lösung ob dann bei der Lichthupe die Abblendscheinwerfer auch angehen?
Bei Lichthupe würden dann auch die Abblendlichter mit an gehen. Weiter mach ich mir jetzt darüber keine Gedanken, weil Blödsinn.
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 10:02
von carat
Hi,
bis Du schon irgendwie weitergekommen?
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 12:32
Noch nicht wirklich, werde wohl wegen mangels Schaltplan die Kabel durchmessen und die Relais untersuchen müssen.
Eine Idee habe ich allerdings schon, wobei ich ein zusätzliches Relais verwenden werde.
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 12:48
von carat
Ich muss mal zu Hause schauen, ob ich sowas wie ein Schaltplan habe.
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 22:44
@quite: schick umpel mal ne pn ich glaube der hat einen.
