Getriebe-Öl wechsel
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 17:47
von Sim
Moin, wollte nächste Woche mein GeriebeÖl wechseln.
Frage, was für ein Öl kommt da rein?? Bezeichnung??
wieviel Liter??
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 18:25
von Dotwin
SAE 75W 90
2.4 liter
du hast zwei schrauben am getriebe. das müssten 22 schraben sein. die obere ist zum Getriebeöl auffüllen und die untere zum Getriebeöl ablassen. logischerweise machste zuerst die untere auf und lässt das öl rauslaufen. machst vll. dann mit bremsenreiniger die schraube sauber. nachdem öl raus ist, drehst die schraube wieder fest und füllst über die obere schraube das neue öl rein.
du brauchst das öl nicht genau abmessen. du kannst auch einfach langsam einfüllen und warten bis dir bisschen was rausgelaufen kommt. stellst natürlich nen eimer oder so drunter das dir den boden nicht versaust. das drehst einfach die schraube wieder rein und gut.
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 18:43
Benutze aber keinen Maulschlüssel. Das sind aluschrauben und die gehen dadurch kaputt. Zum auffüllen brauchst du einen Schlauch, da du sonst nicht mit der flasche hinkommst.
Verfasst: Di 2. Jan 2007, 17:07
von Sim
Hey Vielen dank!!!!
Ihr seid Klasse
Verfasst: Sa 6. Jan 2007, 09:28
von Matzee
wie oft muss man das als wechseln? :?
Verfasst: Sa 6. Jan 2007, 10:36
von Dotwin
nicht oft. ich würd es alle 100tkm mal wechseln
Verfasst: So 7. Jan 2007, 19:14
von mucky72
Gibts irgendwo ein Vermerk im Serviceheft, wann man das Getriebeöl wechseln soll.
Mein P8 hat ja schon 140 tkm auf dem Buckel und die Kupplung ist auch bald fällig.
Verfasst: So 7. Jan 2007, 20:08
In meinem Buch steht alle 80tkm bzw. 48Monate. Bei schweren Bediengungen 2 mal öfter
Verfasst: So 7. Jan 2007, 21:29
von Roter Baron
Hallo Freunde
Ich hab einen P9 und da steht nix von Getriebeöl wechsel nur prüfen.
Ist das beim P8 anders?
Ich kenn das eigendlich auch nnicht, das Getriebeöl gewechselt werden
muss, wenn ich mich nicht irre.
Verfasst: Mo 8. Jan 2007, 20:00
Mein Buch ist wie für P8 so auch für P9. In der tabelle steht nicht für welchen das gilt. Also für beide :)
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 08:47
von Dexter 67
Ich wechsel das Öl immer zum Sommer und zum Winter, wegen der Viskosität. Den Filter wechsel ich aller 80tkm.Aber ich glaube, bald brauch ich den Quatsch auch nicht mehr machen, es wird ja eh keinen Winter mehr in Deutschland geben. ;)
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 09:35
@Dexter Wir reden hier über getriebeöl ;)
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 13:46
von Roter Baron
jorgmann hat geschrieben:Mein Buch ist wie für P8 so auch für P9. In der tabelle steht nicht für welchen das gilt. Also für beide :)
Jorgmann, du hast Recht, hab mich heute beim Toyotahändler
erkundigt. Er sagt, so alle 90 tau. sollte gewechselt werden. :angel:
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 14:18
90 tkm oder wieviel jahre?
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 19:59
von Roter Baron
starmotion hat geschrieben:90 tkm oder wieviel jahre?
mist, hab ich vergessen zu fragen :nixweis:
