Motor auf 2/3 Zylindern
Verfasst: So 28. Jan 2007, 17:18
von Urisimson
Hallo mein Motor läuft nach dem Start nur auf 2 Töpfen dann langsam auf 3 und nach einiger Zeit (2min) dann wieder auf 4! Habe heute den ganzen Zündverteiler und zündkabel austauschen. Die Zündkerzen sind auch nicht so alt!
Habe ihr noch einen Vorschlag was das sein kann?
Gruss flori
Verfasst: So 28. Jan 2007, 18:30
Könnte an der Kompression liegen, Kolbenringe oder Ventile die erst ab einer gewissen Temeratur halbwegs funktionieren bzw. sich entsprechend ausgedehnt haben. Ansonsten kann es auch am Einspritzsystem liegen.
Verfasst: So 28. Jan 2007, 20:29
von Urisimson
Ja das kann sein. Da hilft nur ein anderer Motor oder? Motor hat schon 190 tkm runter. Und er schlugt auch ziehmlich viel öl!!
Das ist nicht so schön.
Trozdem danke
Verfasst: So 28. Jan 2007, 20:38
von jorgmann
Hatte vor Paar Wochen das gleiche. Bei mir war es die Zylinderkopfdichtung. Das Kühlmittel kamm über Nacht in den 1. Zylinder und lief dann auf 3 Zylindern, dann nach kurzer zeit wieder gut. kompression war i.O.
Hast du Wasserverlust?
