P8 Scheibentönung
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 13:08
von D.R.
hat irgendjemand von euch die Heckscheibe beim P8 mit einem einzigen Stück Folie getönt? Ich mein knitterfrei?
Wenn ja wie habt ihr das gemacht, bzw. wo für wieviel machen lassen?
Ich rede nur von der Heckscheibe.
Seitenscheiben sind beim P8 kinderleicht selbst zu machen.
Aber Heckscheibe... :motz:
Bin für jede vernünftige Antwort dankbar.
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 15:55
von Stefan L.
Ne, Heckscheibe habe ich versucht, aber ohne Erfolg. Habe es mit 3 Streifen gemacht und immernoch ein paar knitter am Rand reinbekommen.
Kannst ja einen Fön zur Hilfe nehmen, soll helfen.
Gruss Stefan
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 16:18
von carat
Wenn Du die Scheibe vorher mit Pril-Wasser einsprühst, hast Du die Möglichkeit die Folie noch zu verschieben. Die Falten und Bläschen bekommst Du mit einem Plastikspachtel raus. Aber, das geht alles nur solange die Scheibe noch feucht ist.
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 16:53
von green-dream
Also ich hab sie in einen Stück getönt. Habs bei Folia Tec in Nürnberg machen lassen preis für die Heckscheibe und Seitenscheiben war 224 euro. War zwar net grad billig aber dafür is es Top gemacht.
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 19:40
von D.R.
Mit Heissluftfön und Montageflüssigkeit ist schon klar,
ich will die Scheibe aber in einem Stück drauf haben, und nicht zerschnipseln,
habs ja schon 2 Mal versucht, und wär fast ausgerastet...
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 20:08
du musst sie zunächst anpassen.
du befeuchtest die heckscheibe von aussen mit dem eben schon genannten prilwasser,
dann legst du die folie auf die scheibe mit der klebeflache zu dir,
schneidest sie so genau es geht zu und dann passt du sie vorsichtig mittels fön den rundungen der scheibe an.
danach nimmst du die folie ab und der rest ist ja bekannt,
dann passen die rundungen schon mal. so viel zur theorie!!!
ich würde mir allerdings überlegen ob es nicht besser wäre zu nem folienfuzzi zu gehen
wenn es nochmal missglückt ist die kohle die die folie gekostet hat weg und du bist keinen schritt weiter.
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 22:13
von Dotwin
also ich war auch beim folienfuzzi ;) preislich ging es auch ;) hatte für seitenscheiben und heckscheibe 140 euro gezahlt und top gemacht ;)
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 04:35
von ChrisOB
Hab 99 € bezahlt.. sogar verspiegelt... ;D
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 13:45
von mucky72
da dann zeig mal her mit den Bilders :D
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 17:17
von Umpelinchen
Also die vom P8 ist auf jeden Fall einfacher wie die vom P9!
Beim P8 hab ichs so gemacht wie Starmotion gesagt hat!
Beim P9 hab ichs genau so gemacht und es hat überhaupt nicht geklappt und das 3*!
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 21:21
von ChrisOB
Man kann nicht soviel erkennen.. aber ich finde es reicht erstmal.. :D
kann auch nochmal eins von hinten machen...
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 22:02
von carat
ChrisOB hat geschrieben:kann auch nochmal eins von hinten machen...
Ja, mach doch mal! Du kannst aber auch mal ein paar mehr machen, ich bin nämlich jetzt neugierig geworden ;) .
Verfasst: Mo 19. Feb 2007, 10:14
von ChrisOB
So.. habs endlich mal geschafft noch n pic von hinten zu machen...
is n bissl klein.. aber denke man kanns erkennen
Verfasst: Mo 19. Feb 2007, 15:31
von BlitzkriegBob
D.R. hat geschrieben:Mit Heissluftfön und Montageflüssigkeit ist schon klar,
das kenn ich :mad:
deswegen sind bei mir bisher auch nur die seitenscheiben....
Verfasst: Mo 19. Feb 2007, 19:24
von TheDarkOne
jep habs genau so gemacht, nur hab mir das ausrasten gespart und bin gar ned erst an die heckscheibe ran gegangen, war mir zu schwer, hab auch nur die seitenscheiben getönt.
Verfasst: Mo 19. Feb 2007, 19:42
von Sabo
BlitzkriegBob hat geschrieben:
das kenn ich :mad:
so gings mir auch, hab vor wut lauter waut meine schöne foliatec folie für über 50€ einfach zerknüllt. hab den versuch an der heckscheibe allerdings auch nur einmal gemacht :D ein zweites mal tu ich mir den scheiss mit sicherheit nicht an bevor ich diesmal irgendetwas anderes zerstöre :D
