Benzinfilter wechseln
Verfasst: Mo 12. Feb 2007, 23:54
von picolino27
Hi Leute,
kann mir jemand sagen nach wieviel km der Benzinfilter mal gewechselt werden sollte?
Wo sitzt das Teil überhaupt?
Ist es schwierig den selbst zu wechseln?
Danke schon mal.
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 00:32
von Dotwin
ca. alle 60 tkm. Der Kraftstofffilter sitzt an der Spritzwand. da so ungefähr links unterm Bremskraftverstärker. hmm das schwierigste ist, nachdem den alten abgeschraubt hast, den neuen wieder "gerade" festzuschrauben, da wenn krumm festschraubst und das gewinde kaputt geht, dann kannst die ganze Kraftsoffleitung neu verlegen und zusätzlich noch einen neuen Filter kaufen.
Zum Wechseln: den alten demontieren --> zwei schrauben vom halter und die Hauptleitung. Wenn den neuen montierst, am besten erst die Hauptleitung "gerade" ansetzen und festziehen da noch am meisten spiel hast und es daher am einfachsten geht. danach machst halt die halter fest.
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 19:18
von Streethawk
hallo
frage ist das p9 mit dem wechseln genauso oder ist das da etwas anders?
rede jetzt von aus und einbau und nicht von dem wechsel interval.
danke
Mfg
Streethawk
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 19:26
von zero_2k3
Problematik beim P8 könnte die Verbindung von Hauptleitung und FIlter selbst sein das die meist schwer aufgehen.
Gruss Alex
