Wie Verkleidung vorne beim Beifahrer (Handschubfach) abbauen
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 18:40
von Futurama
Hallo
wie macht man den die Verkleidung vorne rechts beim Beifahrer (Handschubfach) weg.Finde da Keine Schrauben so wie bei der Fahrerseite .
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 18:48
von Pad3
Welche Verkleidung? Die vom Lautsprecher? oder das Handschuhfach selbst? ansonsten kannste nur das Armaturenbrett ausbaun...
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 18:50
von Futurama
Pad3 hat geschrieben:Welche Verkleidung? Die vom Lautsprecher? oder das Handschuhfach selbst? ansonsten kannste nur das Armaturenbrett ausbaun...
Ja meine Armaturenbrett will Zigarrettenanzünder ausbauen
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 18:51
von Seani
Ich glaubee Starletdriver hat ne gute Anleitung auf seiner
HP
von Pad3
Hä? der Zigarettenanzünder sitzt doch in der Mitte? wie du die Verkleidungen in der Mitte rausbekommst steht auf der HP vom starletdriver... glaub
www.starletdriver.de
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 19:02
von Futurama
hatte Radio ausgebaut und da sieht es so aus als wäre hinter dem Plastik vom Beifahrer Amaturenbrett seitlich der Zigarettenanzünder festgeschraubt .
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 21:30
von Umpelinchen
P8 oder P9?
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 14:39
von Futurama
Umpelinchen hat geschrieben:P8 oder P9?
ein P8
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 15:22
von Blacky
Beim P8 kriegt man auf der rechten Seite eh nur das Handschubfach raus und die Abdeckung des Lautsprechers die beide oben nur eingeklipst sind.
Der Ausbau der Mittelkonsole ist bei sarletdriver auf der Page (oberer/unterer Teil) ausführlich beschrieben.
Verfasst: So 18. Feb 2007, 15:01
von Futurama
Also habe Mittelkonsole ausgebaut und dann den Zigarettenanzünder.
Beim Zigarettenanzünder ist hinten eine Art Lötzinn (Soll wohl abschalten wenn er nicht mehr rauskommt und es zu heiss wird).Habe die Verbindung gelötet und jetzt funzt er wieder einwadfrei.
