Tachoausbau
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 03:02
von Ace_High_de
Hi,
hab heute mal versucht den Tacho auszubauen, leider gab es dabei folgendes Problem:
Bevor ich den Motor starten kann, habe ich ein kleines Plastikding was ich an einen Kontakt rechts neben dem Lenkrad halten muss (siehe Bild)
http://www.ace-high.de/joomla/images/st ... mage01.jpg
So, das Ding sitzt nun leider in der Blende, welche vor dem Tacho sitzt und ohne diese Blende zu entfernen, bekomme ich den Tacho nicht raus... Ich kann die Abdeckung max. 2-3cm nach vorne ziehen bis das Kabel dieses "Dings" sperrt. Leider ist an dem Kabel auch keinerlei Montagevorrichtung zu erkennen um das ggf. zu demontieren. Kaputt machen will ich das Ding auch nicht, weil ich dann das Auto ja nicht mehr ankriege.
Ideen?
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 07:00
von starlet1.3
morgen.
Dieses Ding ist ein Wegfahrsperre.
Also ich habe auch eine und habe mein Tacho sehr leicht rausbekommmen.
Bei mir war das Kabel so lang, dass ich die Abdeckung neberm Lenkrad hängengelassen habe.
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 14:04
von Ace_High_de
hm... also bei mir sitzt das Ding richtig fest...
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 16:47
Nur mal so am Rande:
Ist das eine originale Wegfahrsperre fürn P8? :confused:
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 18:01
von BladeTheMaster
Eher Selten bei P8. Als ich noch bei Toyota gearbeitet habe kam mir nur einmal einer mit Wegfahrsperre unter!
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 18:03
von starlancer
Nein das sind solch Universelle wie ich glaube, vom optischen her hatten wir so eine auch in unseren Punto damals verbaut gehabt (Bosh?).
Wenn du mit nen kleinen flachen Schraubenzieher von unten vorsichtig versuchst die abdeckung abzuhebeln, führt das zu Erfolg? Ansonsten schau doch einfach wo die Kabel hinführen und/oder klemm die einfach ab und setzte sie mit Klemmverbindungen wieder zusammen. Aber bitte wenn dann was vernünftiges sonst hast bei nem Wackler die Arschkarte. :D
Gruss starlancer
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 18:14
von driver.87
Hab so was auch. Glaube schon, dass es die meisten P8 haben. Können ja mal ne Umfrage starten. :D
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 13:43
von mucky72
jo driver.
mein Starlet hat auch eine Wegfahrsperre, denke es liegt evtl am Bj.
Meiner ist Bj.95 und ein Jeans-Modell.
Hatte mal einen Unfaller bekommen war auch Bj.95 und auch Jeans-Modell mit Wegfahrsperre :D
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 14:30
von starlet1.3
jo habe auch das Jeans Modell auch mit wegfahrsperre.
Soviel ich weis ist es eine Toyota-Wegfahsperre.
ich habe eine Anleitung im Handschuhfach da kann ich ja mal nachgucken ob die von toyota ist
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 15:26
von feuerkirsche
Also ich habe auch einen P8 Baujahr ÂÂ95 Jeans aber keine Wegfahrsperre, denke mal daran wird es nicht liegen
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 20:13
von mucky72
@feuerkirsche: biste dir da wirklich sicher. Ich denke die Jeans Modelle so ab Anfang ÂÂ95 haben die bis jetzt immer drin gehabt.
Ein guter Freund von mir hat nen P8 ÂÂ96 und dieser hat auch eine Wegfahrsperre :gruebel:
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 22:24
von driver.87
Frag ihn mal bitte nach der Ez. Weisst schon warum oder? :D
