Antenne versetzen
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 17:18
von jojo_starlet
schon lange mache ich mir Gedanken, ob es möglich ist eine kleine Metallstabantenne hinten auf mein Dach zu montieren???? Ich finde das die viel besser aussehen.......... Ist das möglich und wenn ja wie?!!?!?!?!? Ausserdem wie hätte ich die Möglichkeit die Kabel im Himmel zu verlegen bzw. wie bekomme ich den ab????? Und mit der Dichtung müsste ja auch irgendwass passieren das mir die Sosse dann nicht ins Auto läuft?!??!?!
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!!!! Ich freue mich über jede Antwort!!!
gruss
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 17:51
von TheDarkOne
das grösste problem was ich denke ist das loch ins dach zu bekommen ohne das du ne beule im dach hinterlässt. verlegt bekommt man das kabel bestimmt, ich würde von originalpunkt aus verlängern und dann unter dem himmel nach hinten gehen.
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 20:57
von Creative256
also mir gefahlt es auch habe es sogar schon verwirklicht ist auch gansleicht.
erst mal die a-säule nackig machen und vorsichtig den himmel abnehmen (achtung der stoff ist an die karosse geklebt) dann nimmste dir nen 1mm bohrer und machst damit das erste loch auf dem dach. das kann man dann aufbohren ohne probleme. jetzt nur noch kabel verlegen und an radio und los gehts. viel pass :D
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 22:22
von SilEnT
creative256 wie hast du das loch abgedichtet
Verfasst: Do 29. Mär 2007, 21:02
von Creative256
alo meine antenne habe ich von hirsch und der fuss hat eigenlich ne gute dichtung dran. die giebst bei ATU fur 50€ mit vorverstärker.
und ansonsten kenste bestimmt den spruch silikon macht das schon
Verfasst: Fr 30. Mär 2007, 00:46
von Dotwin
hehe das silikon hält ja schliesslich auch bei anderen dicht :D :beep:
Verfasst: Fr 30. Mär 2007, 09:49
von Creative256
so habe ich das mir auch gedagedacht das zeug macht aber auch einiges grosser :beep:
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 09:19
ich bin zwar kein freund von den dachantennen aber wird denn dafür wenigstens die alte antenne weg gecleant?
Verfasst: So 1. Apr 2007, 02:20
von Creative256
naklar muss ja wie sieht den das aus 2 antennen am auto :)
aber das dauert noch bis das gemacht wird
Verfasst: So 1. Apr 2007, 11:10
von Fredschmog
Hi,
habe mir auch vorgenommen die Serienantenne verschwinden zu lassen.
Nur als ich mal probehalber die Originalantenne abgeschraubt habe, habe ich ein Grosses loch und zwei eingefasste Muttern entdeckt. Da muss ich ma schauen wie ich das Schweisse und weiteres.....
Die neue Antenne werde ich wohl über die Heckscheibeheizung laufen lassen.
MfG Dennis
