Anlasser
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 23:51
brauche nen neuen Anlasser für meinen 1995er P8. Preisfrage: Hat mein P8 noch den alten Anlasser, oder schon den vom P9? Lt. d&w repair und einer Anlasser-Vergleichsseite hat ein EP81 ab ca. 1994 den gl. Anlasser wie der P9.
Dann ist da noch die Sache mit den Zähnen. 8 oder 9 Zähne beim "alten" Anlasser........
Hat da zufällig jemand Durchblick? Möchte mal wieder mit Motorunterstützung vorran kommen.
:rolleyes:
Gruss Markus
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 06:12
wieso brauchst du neuen? ist der alter schrott?
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 12:11
Ja Magnetschalter tuts nimmer richtig, Wagen steht schon in der Werkstatt. Soll nen gebrauchten Anlasser besorgen...
Werd gleich mal da vorbeidüsen, vllt. finden wir dann heraus welcher Typ es ist. Laut 2 Listen ja der neuere vom P9 und wie bei Corollas aus der Zeit nach 1995..
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 16:11
von mügge
meistens haben nur die Kupferkontakte den Geist aufgeben, hatte das Problem auch , 2 neue rein und weiter gings
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 16:25
War eben beim Toyotahändler in der Werkstatt und hab mir die Kontakte besorgt (10€).. Sind keine Originalteile, passen dafür bei allen Starlet-Anlassern lt. Werkstattmeister.. Sollte dann also wieder löppen. Heute abend oder morgen erfahre ich mehr.
Verfasst: So 29. Apr 2007, 01:15
So, Anlasser tuts wieder wie gemalt.. Was war: Kupfer-Kontakte waren noch ok (zu 1/3 noch da, aber trotzdem getauscht worden), aber weiter innen im Anlasser war ein Kabel lose..
Total seltener Fehler, aber mein P8 zeigt, dass auch schonmal seltene Fehler auftreten.
Man bemerkt diesen Fehler so: Im warmen geht der Anlasser nimmer, im kalten und halb-warmen Zustand vom Motor wie gewohnt.. Im warmen Zustand klackert der Magnetschalter entweder oder nichtmal mehr dies..
Jetzt noch die kaputte Sonnenblende reparieren udn Sommerreifen aufziehen, dann kann wieder geheizt werden.. Die Winterreifen hätt ich mir dieses Jahr echt sparen könne, damit fuhr es sich in der Übergangszeit schon sehr schwammig... ;(
Verfasst: So 29. Apr 2007, 08:30
alles gut was gut endet. bei VW würdest du neues Anlasser kriegen
