toyota starlet p7 tacho umrüsten
Verfasst: Sa 5. Mai 2007, 21:27
von berdy
guten abend...
nachdem ich die suche funktion benutz habe bin ich auf das hier gestossen:
http://board.toyotas.de/thread.php?thre ... t=p7+tacho
ich hab nen 1.0 xl starlet und hätte jetzt die möglichkeit einen 1.3er tacho mit dzm zu bekommen. das mit der beleuchtung und kurzschliessen vom dimmer sollte kein problem sein.
die stecker passen auch "plug and play"?
und wie schaut es aus mit der tachowelle?? muss man da irgendwas beachten? ist der tacho nach dem welchsel noch genau ?
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 13:51
von KIKAO
es kommt drauf an was für ein 1.3er tacho du bekommst, es gibt auch da zwei verschiedene varianten! eine xl - die dann bei dir passen sollte, und eine dx version die du erst anpassen musst, auch vom gehäuse her passt das nicht so ohne weiteres. die xl version hat eine uhr, daran erkennst sie am besten. das drehzahlsignal liegt noch nicht im kabelbaum, musst also von vorne direkt holen.
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 20:11
von berdy
das ist der tacho
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 20:55
von Masta.a
Ein bischel gross die Bilder...
Da kann man gar nicht sehen, um was es geht.. :nono:
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 22:13
von berdy
so jetzt isses besser
mein tacho ist der da:
sicher das ich noch ne leitung für die drehzahl ziehen muss?
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 23:26
Das wird wohl leider ein aufwendiger Umbau.... du hast nämlich einen DX basierenden 1,3S Tacho.
Dein Auto ist aber ein XL
Plug and Play geht da leider gar nichts, aber der Umbau ist machbar.
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 12:30
von berdy
ich glaub dann nehm ich den tacho nicht is mir zu aufwendig und hab keine zeit für so was
muss erstmal schauen das ich mein dachspoiler lakiere
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 23:24
von KIKAO
also wenn ich nen dzm reinmachen würde, dann würde ich den umbau machen - der xl tacho mit dzm sieht lange nich so gut aus finde ich. aber es wäre sehr aufwendig, nich nur die elektronik, sondern auch das gehäuse anzupassen...
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 18:40
von remy
ein MR2 AW11 tacho:
und corolla E9 'thing' for das lampe und 'windscreenwiper'
