Seite 1 von 2
Zahnriemenwechsel
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 10:20
von Xtater
Guten Tag!
Meiner hat jetzt 109.000km drauf und ich würde demnächst gerne den Zahnriemen wechseln.
Da das Auto ab 60.000km nicht mehr Scheckheft gepflegt wurde, weiss ich nicht, ob der Zahnriemen vielleicht doch schon mal gewechselt wurde.
Wie kann ich das kontrollieren, ob ein neuer fällig ist?
Wo kaufe ich den am besten? Taugen die Umlenk-, Spannrolle und Zahnriemensets bei ebay was?
Dann noch was anderes:
Ich habe heute meinen Starlet angemeldet und bin dann gleich mal ein bisschen gefahren. Nachdem er warm war bin ich dann mal auf die Autobahn und habs krachen lassen. Dann bin ich ne Weile etwas über 170 gefahren und dann hats vorne auf einmal ein Geräusch gegeben und ich bin langsamer geworden. Daraufhin bin ich vom Gas und wieder drauf aber da war irgendwie kaum noch Leistung da. Bin dann mit 100 weitergerollt und da hat er wieder ganz normal Gas angenommen.
Zuhause hab ich vorne mal reingeschaut und um die rechte Zündkerze war etwas Öl (?).
Was ist da passiert, bzw. warum ist da Öl um die Zündkerze rum? (Wenn nötig kann ich gern ein Bild machen..)
Danke für die Aufmerksamkeit
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 10:40
ein indiz für einen zahnriemenwechsel könnte ein kleiner aufkleber im motorraum sein
auf dem timing belt steht und die laufleistung bei der der riemen gewechselt wurde,
ansonsten einfach den vorbesitzer fragen oder in einer werkstatt den riemen mal anschauen lassen,
der unterschied zwischen einem 100 tkm und einem 40 tkm alten riemen sollte doch eigentlich zu erkennen sein.
zahnriemen und co. würde ich persönlich nur original von toyota nehmen.
zu deiner autobahnspritztour und dem aufgetretenen problem kann ich dir nicht viel sagen
aber wenn man ein auto gerade erst gekauft hat und man das fahrverhalten des vorbesitzers nicht kennt
würde ich es nicht gleich volles brett über die bahn scheuchen,
denn wenn der vorbesitzer den wagen mehr in der stadt bewegt hat
(wenn 170 die höchstgeschwindigkeit war die du erreicht hast, dann war das so)
sollte man ihn nach und nach erst an höhere geschwindigkeiten gewöhnen.
ich hoffe das es ein nicht allzu grosser schaden ist aber gut klingt es nicht. :nixweis:
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 10:57
von Xtater
Ich war laut Tacho bei 172 und im fünften Gang. Ich hab gelesen im vierten soll noch mehr gehen, das hab ich allerdings nicht getestet.
Wie der Vorbesitzer mit dem Auto unterwegs war weiss ich nicht, deswegen hätte ichs eigentlich nicht gleich so krachen lassen sollen, aber jetzt ists auch schon zu spät.
Temperaturanzeige war genau in der Mitte und es hat nicht geraucht o.Ä.
Vielleicht kann ich ja in nächster Zeit bei normaler Fahrt irgendwelche Anzeichen feststellen...
Zum Zahnriemen:
Den werd ich dann, wenn ich ihn zum TÜV machen bringe (Juli 07), gleich mal bei Toyota begutachten lassen und nach dem Preis für das originale Set fragen.
edit: Hier noch ein Bild
Danke & Gruss
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 15:57
von picolino27
Zum Zahnriemen kann ich nur soviel sagen: Wenn du dir absolut ni sicher bist wann der das letzte ma gewechselt wurde, dann lass das machen.
Is auf jeden Fall billiger als en Motorschaden durch nen gerissenen Zahnriemen.
Der Riemen sollte eigentlich nicht das Problem sein, das was eigentlich verschleisst, sind die Rollen und die verschlissenen Rollen zerstören dann nach und nach den Zahnriemen.
Kaufen würde ich nur Toyota Original.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 17:10
Ist es denn wirklich Öl? Wie ist der Ölstand? Wasserstand? Checke doch mal die Kerzen. wie sehen die aus, evtl Bilder machen.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 19:51
von Xtater
Ob es wirklich Öl ist, kann ich nicht sagen. Habs mal mit nem Tempo weggewischt und es war eigentlich nicht sehr ölig und ausserdem recht schwarz.
Ölstand hab ich gestern gecheckt, der war etwa 1/4 über Minimal.
Wenn du mit Wasserstand den Behälter meinst, auf dem was von Engine Coolant oder so steht, dann ist der auch passend zwischen Min. und Max.
Zum Zahnriemen:
Ist das ein grosser Aufwand den selber zu wechseln? Welches Werkzeug brauche ich und was sind die groben Arbeitsschritte mit Zeitaufwand?
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 00:22
von Dotwin
hmm also wo ich bei mir den Zahnriemen gewechselt hab, da hab ich Sachen aus dem Zubehör genommen
Es kommt erstens billiger und ausserdem hab ich auch noch Toyota Qualität
Schaut euch mal eine original Toyota Spannrolle an und eine vom Zubehör
Steht der gleiche HErsteller drauf
Es gibt nicht viele HErsteller davon. Wenn ihr originale Ware von Toyota kauft dann zahlt ihr halt nur für den Namen sonst nichts.
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 08:02
von Xtater
Und was heisst bei dir "aus dem Zubehör genommen"?
Sprich wo hast du ihn gekauft?
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 13:16
Also, sehr Sinnvoll wäre jetzt Kerzenbild.
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 16:51
von Xtater
Bin heute ganz normal gefahren und alles lief auch normal
Wie bekomm ich die Zündkerzen raus?
Die/Den Zündkerzenstecker wegziehen und dann mit einer Zündkerzennuss die Zündkerze rausschrauben oder?
Ist der Zündkerzenstecker nur draufgesteckt? (Nicht, dass ich was kaputt mache...)
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 17:04
von driver.87
Ja ist nur draufgesteckt.
Ne passende Nuss findest du im Bordwerkzeug.
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 17:05
von picolino27
Ist nur draufgesteckt. Aber zieh bitte ni am Kabel sondern am Stecker.
Dann einfach die Kerze gegen den Uhrzeigersinn rausschrauben.
Achte beim Einschrauben wieder darauf, dass die Kerze ni zu fest angezogen wird.
Vielleicht kann ma jemand nachschauen mit was für nem Drehmoment die Kerze angezogen werden sollte (Würde mich auch ma interessieren).
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 17:07
es sind 25Nm glaube ich
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 17:08
von driver.87
Hab meine von Hand festgezogen, werden also deutlich mehr als 25nm gewesen sein. :gruebel:
egal passt schon.
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 17:51
Wie von Hand? handfest?
Ich ziehe sie auch ohne Drehmomentschlüssel fest
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 18:15
von driver.87
Ja handfest.
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 19:06
Aber doch mit Schlüssel, oder? nicht mit blosser Hand!?
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 19:22
von Xtater
Er meint wahrscheinlich mit der Hand.
Ich werds aber korrekt mit Drehmoment anziehen, ich hab meine Drehmomentschlüssel nicht umsonst
Drehmoment sind 25Nm oder?
Sobald ich die Kerzen mal draussen hab, werd ich Bilder machen. Ist das beim Auto auch so, dass man am besten vor dem Ausbau im mittleren Drehzahlbereich fährt und das Fahrzeug schon im Ausrollen ausmachen soll?
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 20:23
laut dem Buch 20 Nm, aber 25Nm passen auch
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 21:19
von TheDarkOne
wir ziehen sie eigentlich immer mit 25Nm an, das passt eigentlich immer ganz gut! ist jedenfalls nicht zuuu viel!
ich hab da was im hinterkopf das man neue kerzen mit hand rein drehen soll und wenn es nicht mehr weiter geht noch ne 3/4 umdrehung mit dem schlüssel weiter, kann da jemand was zu sagen?
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 23:07
von picolino27
Stimmt. Das sollte aber dann auch um die 20-25 Nm ergeben.
Das mit der 3/4 Umdrehung stand glaub ich sogar auf der Verpackung von meinen Zündkerzen.
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 06:23
von TheDarkOne
gut dann hab ich das doch richtig behalten!
bei gebrauchten zündkerzen, also wenn man sie schon mal draussen hatte ist es bedeutend weniger, weil der dichtring um die kerze schon platt gedrückt ist!
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 19:22
von driver.87
Nochmal für Jorgmann:
Ich dreh sie mit der Hand fest, also handfest.
Bis ich ne Verlängerung für den Drehmomentschlüssel gefunden haben mit der ich an die Kerzen kommen, hab ich die schon 5mal per Hand festgezogen.
Man merkt ja, wenn sie fest sind, dann noch minimal weiter und fertig.
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 21:59
von Roter Baron
driver.87 hat geschrieben:Nochmal für Jorgmann:
Bis dir die Kerzen um die Ohren fliegen.
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 22:03
So etwas würde ich nicht machen, habe noch nie gehört.
Eine Kerze kann man nicht mit der Hand(ohne Schlüssel) mit 25Nm festziehen
