Diagnoseanschluss
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:18
von DarkRoot
Da habt ihr's, was ist das?
Ich hoffe, das ist nicht normal ^^
Ich dachte erst, es wäre verschmorte Plastik, aber das zeug ist ganz weich, also eher dickflüssig. Erinnert von der Konsistenz her an Nutella.
Jemand 'ne Idee?
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:28
von Starletfan_EF
Glaube das ist nur ein Fett zum Schutz der Kontakte!
Mfg
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:33
von picolino27
Is bei mir auch so. Es vermutlich Kontaktfett.
Das zeug hast auch bei den Türdurchführungen vieler Fahrzeuge drin.
Is sau schwer runter zu bekommen. (Ich sprech da aus Erfahrung :ausheck: )
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:36
von Blacky
Schön drauflassen, damit die Kontakte länger halten. *g*
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:39
von DayDream
Blacky hat es schon gesagt drauf lassen!!
Das gehört dahin!!
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:43
von picolino27
Net falsch verstehen: Ich meine ni dass du das Zeug runter machen sollst.
Lass es drauf.
Ich musste das nur ma bei Türdurchführungssteckern runter machen.
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 22:07
von DarkRoot
Gut, dann isses ja doch nicht kaputt
Werd mal nach 'nem Drehzahlmesser schauen (der kommt doch da dran, oder?)
Danke Leute!
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 00:03
von DayDream
ja denn kannst du daran machen kannst aber mal schauen du kannst das Signal auch am Motorsteuergerät abgreifen da geht ein schwarzes Kabel wenn ich mich nicht irre zum Steuergerät dann hast du nemlich dein Signal schon im Innenraum!!
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 09:11
Der Pin heist IG- liegt beim P8 normalerweise aussen an der Diagnosebox,
der Pin unter der kleinen Kappe im Bild direkt links neben der Klappabdeckung.
