Bremsscheiben
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 00:45
von Michro
Hallo
Könnte mir jemand sagen wie dick die Mindestdicke der Dremsscheiben beim P8 Diesel ohne ABS ist. Danke!
mfg. Michäl
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 00:51
von Odin
HY
muss mal zwischenfragen :D
ham die heute geweckselt und hate mir welche bestelt die nen Nabendurchmesser von 55mm haten.
so drangehalten und Schreck bekommen ein riesen Spiel zwischen Nabe und Scheibe. Also die alten genommen und gemessen....... hm selber Abstand also gedacht wird schon stimen und drangebaut.
Passt soweit auch alles aber gewundert hat mich das schon.
Is das normal das man da so ein Spiel hat?
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 06:30
@Mirchro, die Innenbelüftete haben neu 18mm, Verschleissgrenze 16mm, also wenn du eine Kante von ca. 1mm hast, kannst schon ersetzen.
Bei Belägen: Neu 10mm, Verschleissgrenze 1mm.
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 12:49
von Michro
ok Danke für die schnelle antwort.
mfg. Michäl
