Motor verliert Öl
Verfasst: Fr 15. Jun 2007, 18:11
von stroke
http://verticalsync.de/undicht.jpg
was ist da? was kann da im Ar... sein? Der verliert da glaub ich mal Öl
Verfasst: Fr 15. Jun 2007, 18:28
sieht so aus, als würde das Öl an der Kurbelwelle austretten, nicht gut.
Das Foto ist unscharf, man muss wohl zum Auto laufen und dort angucken
Verfasst: Fr 15. Jun 2007, 18:32
von stroke
jorgmann hat geschrieben:sieht so aus, als würde das Öl an der Kurbelwelle austretten, nicht gut.
wenns so wäre was würde das bedeten und wieviel würde das kosten ?
Verfasst: Fr 15. Jun 2007, 18:50
Habe im Buch nachgeschaut, das ist die Ölpumpe.
Kosten wird es nicht wenig. Der Zahnriemen muss rnten, und wenn er schon draussen ist, wird er mit ersetz.
Dann muss man gucken was mit der Pumpe ist. ob da nur der Dichtring hin ist, oder die Pumpe selbst.
Verfasst: Sa 16. Jun 2007, 00:08
von Dotwin
hmm das die Ölpumpe hin ist, glaub ich weniger!!!!!! Das wird wenn der Simmerring von der Kurbelwelle sein oder der Simmerring von der Ölpumpe!! Ich hatte beim Zahnriemenwechsel bei meinem Auto gleich Simmerring Nockenwelle, Kurbelwelle und Ölpumpe neu gemacht. Zumal bei mir der Simmerring der Ölpumpe schon Anfing undicht zu werden. Hätte ich den gelassen dann würde es bei mir glaub auch so aussehen wie bei dir. Also am besten mal Zahnriemen freilegen und dann siehst ja schon woher das Öl austritt.
Für die drei Dichtungen hatte ich beim Toyotahändler ca. 15 Euro gezahlt. Zumal es den Simmerring für NW und KW auch im Zubehör gibt. Wo die sicherlich noch billiger bekommst bei gleicher Qualität. Nur Simmerring Ölpumpe gibt es nur bei Toyota.
Verfasst: Sa 16. Jun 2007, 00:37
ich habe mal für den Simmerring Nockenwelle bei toyota ca 10€ bazahlt
Verfasst: Sa 16. Jun 2007, 00:46
von stroke
ok danke für eure antworten !! wenn ich mal wieder inner werkstatt bin lass ich es mal checken
Verfasst: Sa 16. Jun 2007, 01:03
von Dotwin
jorgmann hat geschrieben:ich habe mal für den Simmerring Nockenwelle bei toyota ca 10€ bazahlt
hmm ja hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich hatte auf alles 20 % Mitarbeiterrabatt. Aber nicht destotrotz bekommt man NW und KW Simmerring auch übers Zubehör.
Verfasst: So 17. Jun 2007, 10:15
von mucky72
Ich denke die Materialkosten sind das wenigste daran. Es muss ja so einiges abgebaut werden und die Sache ist ja nicht in 10min erledigt.
Lass mal hören was es dir gekostet hat, wäre mal Interessant, vielleicht hat es mal ein anderer das gleiche Problem.
