Zylinderkopf bearbeiten??
Verfasst: Sa 30. Jun 2007, 14:05
von starlet1.3
HI
ein Kumpel von mir eine Schleifbank um Zylinderköpfe zu planen.
Wenn ich bei mir ein bissel mehr leitung rausholen mag wieviel muss da ca. runter?
Und was muss ich dann alles ändern?
Verfasst: Sa 30. Jun 2007, 15:15
von Ace_High_de
schreib doch mal den autor dieses threads an, vielleicht hilft er dir ja...
http://www.starletforum.de/starletforum ... php?t=5704
Verfasst: Sa 30. Jun 2007, 17:31
0,2mm
aber man sagt dass es sogar mit 0,5mm klappt.
ändern muss du eingentlich nichts, aber wenn du den Kopf schon runter hast, kannst du auch die Kanälle bearbeiten
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 14:27
von bundymen
Der Link geht nicht mehr! Welcher Member hat das angeboten?
Verfasst: So 12. Aug 2007, 13:26
von bundymen
Weiss das keiner mehr???????
Verfasst: So 12. Aug 2007, 13:42
ich glaube es war 'BEN'
Verfasst: So 12. Aug 2007, 14:33
von Ace_High_de
Verfasst: So 12. Aug 2007, 22:42
von xralmar
also ich hab 0,5 aber das ist fürn alltagsauto schon zu viel: ich kann alle 2 Monate (ca 4000km) Ventile neu einstellen, kopfdichtung erneuern und löcher im kolben zuschweissen, war wohl zu viel.
Ausserdem krigst dann schon probleme mit der zündung weil alles so heiss wird das der sprit beim verdichten dieselmässig selbst zündet (klopfen), keine ahnung ob mein motor so noch lange durchhält aber den kopf länger machen kannst ja schlecht wieder
PS: Wenn einer mir hochleistungskolben verkaufen will, die in nen 2ee ohne aufbohrung passen immer her damit!!!
Verfasst: So 12. Aug 2007, 23:39
von Ace_High_de
xralmar hat geschrieben:also ich hab 0,5 aber das ist fürn alltagsauto schon zu viel: ich kann alle 2 Monate (ca 4000km) Ventile neu einstellen, kopfdichtung erneuern und löcher im kolben zuschweissen, war wohl zu viel.
darf man fragen wie viel das an mehrleistung denn gebracht hat?
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 16:10
von micwarz
meiner ist auch geplant, weiss nicht genau wieviel.
hatte den heissgefahren. denke mal so 0,2-0,3.
bei der aktion habe ich dann auch die kanäle angegeglichen
und die übergänge glatt gemacht.
läuft jetzt etwas rauer. zieht etwas besser durch als vorher.
aber von leistungszuwachs kann man eigendlich nicht sprechen.
edit: noch nen bild gefunden:
