Seite 1 von 2
Empfehlung nachrüst ZV
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 13:11
von worms2
Ich brauch mal ein Empfehlung von euch für eine nachrüst ZV mit Fernbedienung.
Sollte nicht das aller billigste sein, aber braucht auch kein Wäco, o.ä. sein.
Wer hat eine nachgerüstet und positive erfahrungen (E-Bay Verkäufer bzw. angebotene Artikel) gemacht.
Es braucht ebenfalls keine Version mit Klappschlüssel bzw. Schlüsselrohling zu sein, bin aber auch nicht böse, wenn es so eine ist
Was ist von
der zu halten?
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 14:50
von Satansratte
ZV für Starlet klick hier
Ich habe mir vor 1 Jahr diese geholt.... also Preis Leistung ist soweit echt OK.
Das einzige Problem ist beim Starlet die Kabelführung in die Tür, leider ist das nicht vorgesehen und es ist kein Kabelkanal eingebaut... habe aber schon Versionen gesehen mit nem Metall schlauch, wie an manchen Ladentüren verbaut sind...!
Hab die Kabel nur so verlegt und das sieht nicht schön aus bzw brechen die leicht.
Achso und das Blech was um das Schloss verbaut ist musst du entweder wegbiegen, entfernen oder ein Loch für die Schubstange bohren...
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 15:11
von ReservoirDog
hab mir auch vor nem jahr eine bei ebay geholt.
Der Verkäufer hies glaub ich wiltec oder so,
warn 40 öcken, ham sich aber gelohnt,
sie läuft heute noch.
würde aber beim einbau auf die kabel-durchführung achten,
da brechen die Kabel nach ner zeit sehr gern.
ansonsten kannst eigentlich jede kaufen,
sind alle nich allzu schlecht und erfüllen ihre funktion.
mfg,chris.
Re: Empfehlung nachrüst ZV
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 20:52
von Masta.a
worms2 hat geschrieben:Ich brauch mal ein Empfehlung von euch für eine nachrüst ZV mit Fernbedienung.
Was ist von
der zu halten?
Hi!
Bei dem Link, vermisse ich irgendwie ein paar mechanische Teile! Wo sind denn die Haken und Stangen??
Also ich habe auch schon DREI ZV's bei Ebay gekauft (Zwei davon nur für mich :finger: ) und bin damit sehr zufrieden!! Habe auch alle beim selben Händler erworben!
Den Link gibt es
hier
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 21:10
von Ace_High_de
hab mir damals die von conrad für knapp oder etwas über 70€ gekauft... hat sich aber gelohnt, denke ich. bis jetzt läuft sie auf jeden Fall noch einwandfrei...
nur die durchführung der kabel von karosserie zu tür war ein wenig problematisch. hab mir dann vom Schrottplatz aus nem anderem Auto solche passenden Gummidurchführungen besorgt (Faltenbälge heissen die glaube ich?!) und jetzt sieht das ganz passebel aus. Löcher zu bohren ist in der Tür zwar nur bedingt möglich, deswegen hab ich dann später mit dem Dremel nachgearbeitet, da bei mir ja auch noch die Kabel für die elektr. Fensterheber durchlaufen...
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 22:18
von worms2
Masta.a hat geschrieben:
Hi!
Jepp, Du hast recht,habe ich vorhin auch erst gesehen.
Faizt ist also:
Man kann eigentlich nehmen, was man will, da sie alle ihr arbeit verrichten.
Sollte man jedoch vll. trotzdem nach der Stellkraft schauen?
Habe welche mit 3Kg und welche mit 7Kg gesehen und ich denke, dass macht schon einen Unterschied. Wobei sich mir dabei die Frage stellt, wenn sie mehr Stellkraft haben, brauch ich dann ggf. mehr, wenn ich die Türen mit dem Schlüssel aufschliessen will?
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 23:12
von Masta.a
Hhm, eine sehr gute Frage..! Also bei mir ist es schon verdammt lang her, dass ich die Türen mit dem Schlüssel aufgemacht habe..
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 11:11
von jojo_starlet
mal ne andere frage.....rein theoretisch brauche ich doch keine zv mit funkfernbedienung zu kaufen, die stellbolzen beinhaltet, wenn ich schon eine zv drin hab????
ich überlege mir auch schon lange meine originale zv auf funk umzurüsten!!!! also braucht ich da ja dann nur die elektronikteile?????
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 11:46
von worms2
Wenn ich nicht ganz falsch liege, bräuchtest Du tatsächlich nur
sowas wie in diesem Shop .
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 17:02
von Masta.a
Boah, dieses Nachrüstkit kostet ja mehr als die komplette Anlage...
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 22:57
von DayDream
man kriegt für vorhandene ZV nachrüst kits für die Fernbedienung aber die kits kosten so um die 90€ da käufst du lieber eine komplette!!
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 14:47
von Satansratte
Wie schon gesagt die Dinger gibt es ab 10 € und die tun eigentlich alle ihren Dienst.. und wenn du dir eine mit funk für 13,99 kaufst würde ich die alte einfach komplett raushauen und die neue einbauen... dauert dann ja auch nur einen Bruchteil der Zeit als wenn de die erste einbauen musst.
Schubstangen und Halter für die Motoren kannste ja weiter verwenden bzw wenn du ganz viel Glück hast, sogar Kabel und Motoren.
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 15:23
von RedStar
jojo_starlet hat geschrieben:mal ne andere frage.....rein theoretisch brauche ich doch keine zv mit funkfernbedienung zu kaufen, die stellbolzen beinhaltet, wenn ich schon eine zv drin hab????
Ja,du brauchst nur die Funkfernbedienung,da ist ja ein Steuergerät mit dabei.
Stimmt.Und von dem Verkäufer habe ich auch meine Funkfernbedienung für die ZV.Nur leider kann ich mit dem Ding nur noch abschliessen,das Aufschliessen funktionierte schon nach ein paar Monaten nicht mehr
.Ich habe das mal in der Werkstatt nachgucken lassen,es ist ein Defekt im Steuergerät.Keine Ahnung,ob ich jetzt ein Montagsgerät erwischt habe,auf jeden Fall würde ich persönlich beim nächsten Mal lieber etwas mehr Geld für was Solideres ausgeben.
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 17:20
von worms2
So, für die, die es interessieren sollte, habe micht jetzt für
DIESE entschieden.
Warum?
1. Da ich zusammen mit einem Arbeitskollegen bestellt habe, fallen zusammen weniger Versandkosten an.
2. Ist die ZV mit KLAPPSCHLÜSSEL, wenn auch der, der dabei ist vll. nicht der Beste ist, aber wenigsten kein zusätzliches Gebamsel in Form eines Senders.
3. Car-Finder Funktion, die ich versuchen werde als extra Kofferraumentriegelung zu nutzen.
"Bei Betätigen der Car-Findertaste an dem Handsender werden Ihrer Blinker für ca. 25 Sek. blinken und die Sirene (wenn angeschlossen) ertönt. Kann jederzeit durch drücken einer Taste unterbrochen werden."
Dabei stelle ich mir das so vor, dass der Impuls nicht zu den Blinkern/der Sirene, sondern zum Kofferraummotor geht, 1x drücken motor fängt an zu stellen, 2.x drücken motor hört auf zu stellen.
4. Es kann ebenfalls ein Innentaster angeschlossen werden, der zwar leider nicht dabei ist, aber vermutlich vom Aussehen her eh nicht passen würde.
5. Das Fahrzeug kann nach dem Einbau von der Fahrerseite UND der Beifahrerseite aus komplett geöffnet oder verschlossen werden, natürlich dann auch mit den Handsendern zu öffnen, was ja nicht bei allen der Fall zu sein scheint. Ob das denn wirklich funktioniert, wird sich nach dem erhalt/einbau zeigen.
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 17:53
von stroke
geht dann nicht 25 mal der Kofferraum auf und zu ?
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 20:15
von worms2
stroke hat geschrieben:worms2 hat geschrieben:
Naja, ich weiss nicht, wie das bei Deinem Auto ist, aber bei mir (ohne Fernentriegelung aus dem Innenraum) kann ich die Heckklappe nur aufschliessen, zuschliessen geht nicht wirklich
Heisst wenn denn, dass der Motor 25x versucht aufzustellen und dann auch nur unter der Vorausetzung, das er 1x pro sec. stellt.
Aber wie oben schon erwähnt, kann man das Signal durch ein erneutes drücken einer Taste unterbrechen
oder man wartet 25 sec. :rolleyes:
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 01:21
Wie ist das denn eig, wenn man mit entriegelter Kofferraumklappe losfährt? Springt die durch die normalen Federbewegungen ins Schloss, oder kann die auf einmal aufrecht stehen??
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 07:20
von worms2
Also ich habe weder das eine, noch das andere erlebt.
Bei mir bleibt sie unten, aber offen, habe dann mal ein kurzes Klappen gehört, aber dabei sprang sie weder komplett auf, noch fiel sie komplett ins Schloss.
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 21:43
von mucky72
ich wollte auch mal nachrüsten, auch mit Klappschlüssel und was des beste ist, bin aber noch am überlegen............
es geht um den chiep-ton wie bei den amis, ihr kennt doch die Filme 007 oder andere, wenn der wagen geöffnet wird.
da gibts zvs mit zustätzlichen kanal für die hupe. das problem ist wo ich die komische hupe herbekomme.
hab aber heut nen tip bekommen von einem gutem bekannten, mal sehn obs klappt. kann aber noch etwas dauern.
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 21:54
von stroke
das is glaub ich nur ein stinknormaler Lautsprecher. Es heisst glaub ich Chirp nicht Chiep.
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 21:56
von mucky72
jo,
du hast natürlich recht.
ist mir vorhin nicht eingefallen, aber es ist ein spezieller Ton und das machts ja soooooooo besonders.
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 18:20
von worms2
So, das Ding ist heute angekommen.
Zur Qualitätkann ich noch nichts definitves sagen (der Sender macht jedoch nicht den besten Eindruck, aber für 20€...), wird sich erst im Langzeittest zeigen.
Einbauzeit, ohne sinnvolle Verkabelung gut 1,5 Std. (beide Seiten, bereits liegendem +Kabel und ohne Blinkeransteuerung).
Funktion ist bislang noch einwandfrei
Schliessen mit Schlüssel an der Fahrerseite funzt, Beifahrerseite noch nicht getestet.
Leider werde ich die Carfinderfunktion nicht auf meine Kofferraumklappe umbasteln können, da das Signal ind abgespeckter Form immer beim öffnen und schliessen anliegt.
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 23:06
von Ace_High_de
ist dieser chirp ton denn legal? wenn ja, wo kriegt man sowas her?
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 10:38
von ReservoirDog
nein,leider nicht, die Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post hat das damals
wegen zusätzlicher Lärmbelästigung nich durchgehn lassen.
Aber wen interessiert das schon?
mfg,chris.
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 11:14
von Odin
Hi!
Den Link gibt es
hier
HY habe meine auch von diesem Bansul Händler^^
bei mir geht die Blinkeransteuerung nicht da das Steuergerät 12V dauer + auf die Kabel dafür haut :motz:
und was mich ärgert die Reichweite beträgt nicht mehr als 3m
is das bei euch auch so wenig?
