Seite 1 von 2
Anleitung "Heckwischer legen"
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 19:55
von Seani
Zuerst braucht ihr einen
Heckwischerarm vom Corsa B und einen 10er Schlüssel. Dann kanns auch schon losgehn!
Zunächst die Abdeckung am Heckwischer mit den Händen entfernen, dazu einfach am Wischer abgeneigten Ende anheben und rausziehn.
Danach mit einem 10er Schlüssel die Mutter entfernen!
Jetzt nur noch den alten Wischerarm abziehn, dazu ein bisschen hin und her bewegen.
Den Corsa-arm draufstecken, die Mutter wieder anziehn, Kappe drauf, FERTIG!!
Ergebnis nach max 5 Minuten:
[left]
http://seani.se.funpic.de/Forum%20Starlet/DSC00911.JPG[/left]
Viel Spass!
Euer Seani
P.s. danke an die Idee von Mucky72
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 19:59
von driver.87
Meine Fresse, wie sieht denn deine Hutablage aus!!!??!!
5000Watt Basemachine oder was?
Zum Thema:
Wow, ist ja sau einfach. Wie viel min hat es denn gedauert? Wie schaut das Wischerfeld jetzt aus?
Kannst du mal ein Foto machen, wenn der Wischer ganz am anderen Todpunkt (Ende
) angekommen ist.
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 20:07
von Seani
Mach ich glatt.. Kannst morgen mim Foto rechnen! Wischfeld ist fast wie vorher, reicht also vollkommen! Hat wirklich nur 5 min gedauert...
Sind leider keine 5000W... Die Endstufe macht nur 500.. Reicht aber vollkommen. Die Lautsprecher leisten theoretisch mehr... Wenn mal wieder Geld übrig ist kommt auch ne fettere Endstufe rein!
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 20:14
von driver.87
Wenn du mal Zeit und Lust hast, würde ich mich über ne Pn mit Daten zu deiner Anlage freuen.
(Siehe auch mein Vorhaben mit der Hutablage
mfg Sven
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 20:38
von Ace_High_de
von Seani
Müsste mal nachschaun was ich alles verbaut hab... Ich schreib dir dann ne PM! Ein Bild hab ich davon da sieht man die Anlage besser...
Mfg
Sean
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 20:50
von picolino27
@ Ace_High_de: Nee, denn das bei Ebay is der Scheibenwischer und du brauchst dafür aber den Wischerarm.
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 20:55
von jojo_starlet
funzt des alles eigentlich auch beim p9?????
wäre ja echt mal ne coole idee!!! stehen ja genug corsa b rum, wo man die heckwischer abmontieren könnte!!! *GGG*
ne awas sieht finde ich echt klasse aus!!!
aber wie schon gesagt funzt des auch beim p9???
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 14:10
von Seani
So ungefähr ist der Maximale Wischbereich +/- 1cm wegen schlechtem Timing und je nach Einstellung des Arms...
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 14:54
von driver.87
Cool, danke!
Ändert sich wirklich kaum, hab also mein nächstes Projekt gefunden.
viele Grüsse, Sven
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:11
von Starletfan_EF
Coole sache, nur jetzt bräuchte man noch nen Wischerarm vom Corsa!
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:18
von Ace_High_de
Starletfan_EF hat geschrieben:Coole sache, nur jetzt bräuchte man noch nen Wischerarm vom Corsa!
jo, wo kriegt man sowas am besten her? Ebay gibts ja im Moment nichts...
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:19
opelteile anbauen, passt auf dass der Rost nicht überspringt
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:28
von Starletfan_EF
Hier gibts ein, aber Versandkosten sind mir zu teuer!
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-Heckwis ... dZViewItem
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 17:52
von Seani
Ich hab ihn vom Schindelar.. Falls es den nur hier in München gitb, es is ein Schrotthändler, hat aber auch Neuteile!
10€, musste ihn halt selbst runterbaun, aber is beim Corsa nicht anders wie oben beschrieben!
Fragt einfach mal beim Schrotthändler nach! Corsa B gibt es viele, auch Unfallwagen!
Mfg
Seani
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 18:22
von TheDarkOne
Seani hat geschrieben:Die Lautsprecher leisten theoretisch mehr...
zeig mir einen lautsprecher der ein paar watt leistet!
sag mal wischt der nicht in die falsche richtung? tauscht du nur das wischer blatt? irgendwie steige ich da grad nicht ganz durch!
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 18:29
von Seani
Nene, der wischt scho richtig. Der liegt unten rechts in Ruheposition und geht dann bis oben links... (zweites Foto sollte nur den maximalen Wischbereich zeigen) Du musst den
ganzen Arm wechseln! Leider nicht nur das Blatt..
Zu den Lautsprechern: Sie halten mehr aus...
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 18:38
von TheDarkOne
also inklusive antrieb?
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 19:00
von Seani
Ne nur des Gestänge! Siehst dann wennst der Anleitung folgst! Du brauchst echt nur das Gestänge (Arm) auszutauschen und dann passts!
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 19:11
von TheDarkOne
na gut ok! dann ralle ich es heute einfach nicht mehr!
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 19:19
von Seani
Ich schau mal ob ich meinen nochmal runter mach und noch ein Foto schiess! Vielleicht hiflts ja...
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 17:42
von Tower88
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 21:46
von mucky72
heeeeey,
nicht kopieren ja :nono:
war auch schon meine Idee :finger:
schaut mal in meine gallery, da ist ein Foto schon länger drinne.......
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 00:26
von Seani
Hab ja auch geschrieben danke an die Idee von Mucky72...
Gleich im ersten Post!
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 13:16
von mucky72
ja nee is klar
war ganz rechts gestanden, man musste schon rechts scrollen um es zusehen.........
