Seite 1 von 3
Nebelscheinwerfer
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 21:18
von Starletfan_EF
Würde mir gern Nebelscheinwerfer holen!
Wisst Ihr welche passen und ohne probleme anzuschliessen sind? Bevorzugt ihr irgendwelche Hersteller etc?
Danke schonmal!
Mfg
Marcus
Verfasst: So 8. Jul 2007, 15:26
von mucky72
Habe meine damals vom ATU und sind schon 6 Jahre dran ohne Probs.
Hab diese Blende unten in der Stosstange ausgeschnitten. Kabel verlegt und einen Schalter unterhalb des Lenkrades mit Relais eingebaut. Kann also einschalten wann ich will :D
Kann dir mal Fotos machen bei Bedarf.
Glaube damals warns 99 DM.
Verfasst: So 8. Jul 2007, 16:05
von Seani
Bin auch schon seit längerem am Überlegen ob ich mir welche hinbau... Würd gern Fotos sehn... :D
Wie lang hast ca. fürn Einbau gebraucht?
Mfg Sean
Verfasst: So 8. Jul 2007, 16:26
von mucky72
ich habs gewusst :D:D:D
Mache später Bilder und setzte sie in meiner Gallery rein.
Verfasst: So 8. Jul 2007, 16:44
von Seani
SUPER!!! Vielen Dank!!
Verfasst: So 8. Jul 2007, 21:17
von mucky72
sodele,
habs jetzt endlich geschaft die Bilders reinzustellen. :d
Schaut in meiner Gallery da könnt ihr es sehen.
Verfasst: So 8. Jul 2007, 21:21
von Starletfan_EF
Die schauen ja ganz gut aus! Wo werden die befestigt?
Verfasst: So 8. Jul 2007, 21:24
von mucky72
Na die werden einfach an der Stossstange unten befestigt ist extra Platz dafür.
Ist total easy, habs glaube ich mit verklemmen so in ner Stunde gehabt und da hab ich mir noch nebenbei ein Bierchen gezwischert :D
Verfasst: So 8. Jul 2007, 21:35
von Starletfan_EF
Klingt gut, werd ich mal schauen woher ich welche bekomme!
Mal bei ebay anfangen zu schauen :D ....
Verfasst: So 8. Jul 2007, 21:39
von mucky72
Also will ja keine Werbung machen aber die bläulichen Nebler von ATU gefallen mir schon sehr :D
Weiss allerdings nicht, ob diese noch auf Lager haben, sind ja immerhin schon ca. 6 Jahre her.
Verfasst: So 8. Jul 2007, 22:59
von driver.87
Ich hab immer gedacht, eine Rippe (Spalte?) weiter oberhalb müssen die hin. Dann ist auch kein Nummernschild im Weg.
Wo haste die denn angeschlossen? Also wo bekommen die ihren Strom her?
Kannste mal ein Bild von der Verkabelung machen, wenn das geht?
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 17:47
von Seani
@ Mucky: Bringens die NSW überhaupt?
Sind des evtl sogar die hier?
Mfg Seani
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 19:18
von mucky72
driver.87 hat geschrieben:Ich hab immer gedacht, eine Rippe (Spalte?) weiter oberhalb müssen die hin. Dann ist auch kein Nummernschild im Weg.
nö was du dann meinst sind Fernscheinwerfer. Die Nebler müssen da unten sein, wegen der wenigeren Blendwirkung beim fahren bei Nebel :D
Die Verkabelung ist ganz einfach und ist bei einem solchen Set wirklich einfach beschrieben.
Wenn doch Anschlussplan gebraucht wird, helfe ich euch gerne weiter. :D
@Seani:
Also ich würde sagen ja und vorallem auch die Optik mit dem etwas bläulichen Licht kommt gut rüber.
Wollte ein Foto mit meiner Kamera machen, aber dann übersteuert die Kamera, weils Licht zu helle ist.
Achja wegen dem Bild sehen fast so ähnlich aus, vielleicht haben die etwas modifiziert aber so oval sind meine auch.
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 20:47
von Starletfan_EF
SOWAS müsste doch auch passen oder? Oder >>die<< Oder sogar >>die<<?
Und funktioniert die Montage mit der Halterung?
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 21:25
von mucky72
Starletfan_EF hat geschrieben:SOWAS müsste doch auch passen oder? Oder >>die<< Oder sogar >>die<<?
Du musst auf jedenfall auf die Höhe aufpassen, nicht das der Platz zu klein ist zwischen den 2 Streben.
Die Länge ist nicht das Problem.
Ich denke die ovalen passen am Besten, aber auch die runden NSW sind auch nicht schlecht.
Die Halterung bzw. den Bügel machste nach unten. In der Stosstange vom Motorraum ausgesehn ist da genug Platz für die Befestigung der Nebler.
Was wichtig ist das die Kabel sauber verlegst, weil da der Ventilator in der Nähe ist und ich weiss von was ich da spreche. :D
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 15:49
von Starletfan_EF
Hab mir mal die Runden NSW bestellt!
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 17:10
von Starletfan_EF
Hi,
will die Tage mal die Nebler einbauen! Man muss die ja mit dem Standlicht verbinden! Aber wo klemm ich das Kabel der Nebler am Standlicht an? Direkt vorne am Scheinwerfer, mit nem Stromdieb?
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 20:18
von Seani
Darf ich fragen wieso man die mim Standlicht verbinden muss? :gruebel:
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 21:13
Weil die normal nur mit'm Standlicht angehen dürfen, sind ja keine Taglicht-Scheinwerfer. Wobei die beim Ford auch ohne angehen.
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 21:15
von Starletfan_EF
Kann ich die direkt am Scheinwerfer anklemmen, damit sie erst beim Standlicht angehen?
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 22:11
von Seani
Aso.. Wusst ich nicht. Bei welchem Ford gehn sie denn extra? Beim Mondeo von meinen Eltern, gehn die auch nur mit Standlicht..
Verfasst: Do 19. Jul 2007, 15:35
von Starletfan_EF
Starletfan_EF hat geschrieben:Kann ich die direkt am Scheinwerfer anklemmen, damit sie erst beim Standlicht angehen?
Würde es gern noch wissen! Möchte die NSW morgen oder Samstag einbauen!
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 16:24
Seani hat geschrieben:Aso.. Wusst ich nicht. Bei welchem Ford gehn sie denn extra? Beim Mondeo von meinen Eltern, gehn die auch nur mit Standlicht..
Ich glaub ich hab mich geirrt. :gruebel:
Glaub die Frage war damals - als die Nebler im weissen von Ford eingebaut wurden - ob die beim Einschalten des Fernlichts noch anbleiben dürfen. Die erste Werkstatt, die Nebler in den grauen eingebaut hatte, hatte die so verkabelt, dass sie beim Einschalten des Fernlichts wieder ausgingen.
Bei Ford zeigte mir der Werkstattmensch bei irgendeinem Ford, dass es bei denen auch net ausgeht beim Fernlicht.
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 19:36
von Seani
Irgendsowas hat mein Vater auch gemeint... Muss mal schaun ob sie beim Mondeo ausgehn.. :confused:
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 20:15
von mucky72
war schon 2x beim Tüv und wegen den Neblern hat noch keiner was gesagt, das ich diese seperat einschalten kann, ob Standlicht oder kein Licht.
Ich schalte diese ein wanns mir passt auch als Lichthupe funzt die einwandfrei, um andere vor den Grünen zu warnen. :D
