P8 stottert
stroke
P8 stottert
Beitrag von stroke »
mein p8 hat heute angefangen zu stottern. Motor läuft unruhig aber dafür hört sich die karre an wie ein Mustang :ausheck: . Naja hab mit nem Kumpel schon geguckt. Zündkabel sind alle Ok , Funken springen auch bei allen nur mein 4ten Zylinder merkt man nicht wirklich das man das Kabel abgezogen hat. Bei den andern fängt er richtig an zu stottern und beim 4 merkt man eigentlich ganix (Funke springt aber). Wir denken mal das die Kompression auf dem 4ten jetzt nicht stimmt :gruebel: . Muss ich wohl mal messen lassen. Alle anderen Kabel (soweit gesehen) und Unterdruckschläuche und so sind auch noch ok. Als wir den Drosselklappenpoti abgemacht haben kam es uns so vor als würde er besser laufen :nixweis: . Hat sonst noch wer ne Idee woran es liegen könnte ?
Wenns wirklich an der Kompression liegt dann muss wohl die ZKD neu oder ? :gruebel:
Allradantrieb bedeutet, da
mucky72
Beitrag von mucky72 »
Mache doch mal ein Kompressionstest, kostet nicht viel und klärt so einiges auf.
Ich würde mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger genauer anschauen.
Aber was du beschreibst, hatte ich beim Golf, der lief wie ein alter Traktor und keine Leistung.
Dachte auch erst ohje Motor im a......äh kaputt :D
Fuhr zu meinen Bekannten der hat de Werkstatt und er hatte auch gleich die Zündkabel im Visier und der 3. wars davon. war ein Kabelbruch, aber nicht ersichtlich auch nicht immer das stottern.
Wenn du dir irgendwo mal ein anderes Kabel besorgen kannst oder tausches doch mal mit dem 1.Kabel
stroke
jo wenns gleich nicht mehr regnet kann ich mal gucken. Aber die Kabel sind ja unterschiedlich lang meinste ich kann da 2 Tauschen ?
mucky72
hmm, der hatte halt ein längers da aus einem BMW. Ich hätte das noch da ich reiche es dir rüber :D
Ich glaube das wird knapp mit der länge, versuchs doch mal oder baus beim Nachbar wech..............
stroke
jo thx wird wohl die kerze sein hab die gerade mal untereinander getauscht und siehe da das selbe spiel auf dem 1sten Zylinder ;)
mucky72
na also, ist manchmal nur ne Kleinigkeit.
freut mich echt für dich, sonst wäre es teuer gekommen. :geld:
stroke
ja leider bekommt man um die zeit keine neuen Kerzen :D
frozenaut
Beitrag von frozenaut »
tankstelle :P
/\/\ /\/\ -- tuning
stroke
nein gibt es keine :(
Dann lass dich bisschen zulaufen und fahr morgen zum Autozubehör.. NGK sind deine erste Wahl. 3€ das Stück und halten wieder ne halbe Ewigkeit. :)
Bei Stottern soll auch ab und an ein Logopäde helfen :D
stroke
starletdriver hat geschrieben:Bei Stottern soll auch ab und an ein Logopäde helfen :D
schon gut er spricht wieder in verständlichen Rülpsern :P
mucky72
An deiner Stelle würde ich alle 4 Zündkerzen tauschen und evtl gleich ein Motorenölwechsel mit Ölfilter vornehmen.
stroke
japp mit dem gedanken hab ich auch schon gespielt ;)
