Distanzscheiben
Verfasst: Mo 23. Jul 2007, 14:06
von jojo_starlet
ich möchte mir Distanzscheiben kaufen. Nun werden diese dinger mit TÜV Gutachten verkauft. Bedeutet das, dass ich die Dinger nicht eintragen lassen muss oder doch????
Also wäre das dann so ähnlich wie bei einem ESD??? Bei TÜV Gutachten keine Eintragung notwendig?????
Bitte um kurze Berichte. Vielen Dank!!!
jojo_starlet
Verfasst: Mo 23. Jul 2007, 14:17
von Sabo
kommt drauf an, wenn ein teilegutachten dabei liegt musst du sie eintragen lassen.
wenn eine abe beiliegt musst du diese nur immer mit dir führen.
bei distanzscheiben vermute ich aber eher mal das teilegutachten ;)
Verfasst: Mo 23. Jul 2007, 14:22
von worms2
Soweit ich weiss, heisst Gutachten, dass sie eingetragen werden müssen, 0815 Eintragung ca. 40€
Eintragungsfrei wären sie mit ABE/ABG, vorausgesetzt, die z.B. in der ABE eingetragen Rad/Reifen/Fahrwerks Kombinationen stimmen.
Verfasst: Mo 23. Jul 2007, 14:40
von jojo_starlet
ok vielen dank für eure prompte antwort!!! jetzt bin ich wieder schlauer. dann denke ich werde ich das nicht machen sondern gleich neue breitere felgen mit reifen holen!!!!
bringt mir denke ich mal mehr als zwei distanzscheiben einzubauen und dann noch eintragen zu lassen für ein haufen geld!!!
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:15
von toothi
Über Distanzscheiben habe ich auch schon nachgedacht.
Nächstes Jahr kommen bei mir aber erstmal 15Zöller mit 195er rauf.
Dann vllt. nur noch hinten ein paar Scheiben wegen der Optik,
müsste dann aberbestimmt bördeln lassen.
Kann man Felgen/Reifen + Scheiben eigentlich gemeinsam für den gleichen Preis abnehmen lassen?
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:20
von Stefan256
Also so weit ich weiss sind Räder / Distanzscheiben je eine eigene Eintragung.
Zum Thema TÜV. Distanzscheiben (selber welche rumliegen hab) sind eintragungsfrei, solange die in der ABE genannten Rad/Reifenkombis nicht überschritten werden. Im Falle des Starlet wären dies 165/70 R13.
Jemand Interesse an den Scheiben. Habe 2 komplette sätze, inklö. ABE und zugehörigen längeren Stehbolzen.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:39
Wie breit sind die denn? Preis?
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 18:36
von PackMC
wieviel breite haben die scheiben denn? längere stehbolzen? also au welceh zum rausguggn wie beim starlet jetzt?
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 19:00
von Stefan256
Also grade nachgeschaut habe:
2 Paar gebrauchte im Angebot. Sind von H&M und aus ALU. Je 15mm, also 30mm achsweise.
Zugelassen für fast alle Toyotas mit 4x100LK.
ABE pro Paar vorhanden. Ebenfalls die längeren Radbolzen. Es werden einfach die Originalen rausgenommen und die mitgelieferten eingesteckt.
VHB 50,-€ / Paar (inkl. Versand innerhalb Deutschland)
Bei weiteren Fragen, einfach melden.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 20:14
Kann man denn die Bolzen einfach so herausnehmen? habe da noch keine erfahrungen
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 12:11
von Stefan256
ja lassen sich einfach so rausnehmen, zumindest vorn. Einfach vorsichtig mit dem Hammer aus der Führung schlagen. Hinten müsstest Du die Bremstrommeln abnehmen und dann ebenfalls vorsichtig entfernen.
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 20:09
@Stefan, hast du noch einen Satz Radbolzen?
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 18:58
von Stefan256
also ich habe bei den distanzscheiben je 8 (achsweise) dabei und zusätlich hab ich auch noch ein paar originale rumliegn. hatte mal nen schaden an der heckachse
