Lendrad ausbauen
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 09:30
von Speedsta
Da die Suche nich zu funktionieren schein muss ich halt nochmals nachfragen
Wer kann mir sagen wie ich das Lenkrad einfach abbekomme? Hab n neues mit Nabe und will das montieren.
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 09:59
von worms2
Quasi einfach mit ein wenig Kraft den Prallschutz abmachen und dann die Mutter im Lenkrad losdrehen.
Das O-Lenkrad/Prallschutz war zumindest bei mir nicht verschraubt.
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 10:14
von Speedsta
Mit Prallschutz meinst Du das Ding in der Mitte der auch als Hupknopf agiert?
Also einfach mit etwas Schwung dran reissen?
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 10:53
von worms2
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 11:02
von Speedsta
cool danke dann werd ich das nochmals versuchen. habs eben mal versucht leicht zu ziehen, aber ausser nem gehupe hat sich da nix getan :rolleyes:
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 11:26
von rubia
Um das Gehupe zu vermeiden, kannst du auch einfach die Batterie abklemmen
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 11:36
von mucky72
ich habe das auch gemacht und die Batterie nicht abgeklemmt, ich gebs zu ich war zu faul dazu.
man sind mir bald die ohren abgefallen und die Nachbarn haben schon geschaut wo das Hupkonzert her kommt.
Hab ein Problem gehabt mit dem Massepunkt, aber habs jetzt gut glöst, vorher hatte ich immer einen wackler drauf gehabt.
In meiner gallery könnt ihr mein Lenkrad betrachten.
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 11:41
von ReservoirDog
also meine Hupen-Abdeckung war von unten mit einer Kreuzschlitz-Schraube befestigt, vielleicht hatte ich ein anderes Lenkrad?
Keine ahnung, auf jeden fall konnte ich nach dem lösen der schraube
den Prallschutz lockerleicht abnehmen, und die Mutter von der Narbe aufmachen. dann nur noch ma beherzt am lenkrad reissen, und schon hat mans in der hand.
mfg,chris.
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 11:44
von mucky72
ich habe das Thema schon erläutert, aber ich glaube die Suchfunktion geht ja hier nicht. :wand:
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 11:50
von Seani
Wieso nicht ienfach die Sicherung von der Hupe rausnehmen??? Dann braucht ihr nicht die Batterie abklemmen.
Verfasst: Di 31. Jul 2007, 12:19
von Speedsta
ja also beim neuen versuch werd ich die batterie sicher abklemmen
