rückspiegel locker!!
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 14:54
von Tower88
hi hab gerade gemerckt das mein mittlerer rückspiegel locker ist und fibrit wenn ich musik an hab!!
wie bekomm ich den wieder fest gemacht??
hab gesehen das auf der rückseite des spiegels ne kleine schraube ist aber das bringt nix!!
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 14:55
von Starletfan_EF
Man kann oben am Himmel die Plasteabdeckung vom Spiegel wegziehen, dahinter ist dann ein blechstreifen und 2 Schrauben!
MFg
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 21:58
von carat
Ist dir vielleicht der schwarze Gummi, zwischen Spiegel und Scheibe, runtergefallen?
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 22:14
Das Vibrieren kriegst du weg, wenn du deine Anlagen abstellst
Verfasst: So 5. Aug 2007, 12:01
von Tower88
jorgmann hat geschrieben:Das Vibrieren kriegst du weg, wenn du deine Anlagen abstellst
mhhhh also die idee find ich super doof!!! :motz: :motz:
aber werd den heut mal ab machen und noch mal richtig fest ziehen!! weil der hat ja am anfang net gewackelt
@ carat nein ist nicht ist ein P8 da ist der noch am der decke fest
Verfasst: So 5. Aug 2007, 12:21
war ja nur Spass
Ich würde ihn auch abschrauben und etwas drunterlegen
Verfasst: So 5. Aug 2007, 14:34
Könnte auch an den Aussentemperaturen liegen. Mein Spiegel hat gestern auf der Hinfahrt zu den Schwiegereltern ILS auch net gewackelt. Dafür aber auf der Rückfahrt.
Er stand den ganzen Tag in der Sonne, da kanns schon sein, dass sich das Plaste ausdehnt.
Verfasst: So 5. Aug 2007, 14:45
von Starletfan_EF
carat hat geschrieben:Ist dir vielleicht der schwarze Gummi, zwischen Spiegel und Scheibe, runtergefallen?
Jetzt wo du es sagst, das fehlt bei mir auch! Hat jemand sowas übrig weil bei mir vibriert der Spiegel auch stark, auch wenn ich keine Musik an habe!
von worms2
Jepp, so war es bei mir (und einer Bekannten) auch. Wenn das Auto bzw. der Spiegel direkt im Sonnenlicht stand, hat er vibriert wie ..., morgens und bei kühleren Temperaturen keine Vibrationen.
Wenn jemand eine Lösung (ausser Austauschen) hat, dann bitte hier melden.
Wobei, ich denke die Plaste dehnt sich aus und die Dichtung wird weich.
Verfasst: So 5. Aug 2007, 15:07
von Tower88
so meiner ist wieder fest hab einfach die abdeckung abgemacht und die beide schrauben fest gezogen die waren was locker!! nun kann ich wieder musik hören!! :ausheck:
:ausheck:
Verfasst: So 5. Aug 2007, 21:56
von mucky72
kleine ursache, grosse wirkung !!!
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 07:19
Tower88 hat geschrieben:so meiner ist wieder fest hab einfach die abdeckung abgemacht und die beide schrauben fest gezogen die waren was locker!! nun kann ich wieder musik hören!! :ausheck:
:ausheck:
so gehts natürlich auch
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 19:30
von Starletfever
meiner hat sonntag auch gerappelt wie blöd! scheint wohl wirklich temperaturabhängig zu sein
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 20:58
von TheDarkOne
meiner fängt in lezter zeit auch immer äfter mal an zu vibrieren auch wenn ich keine musi anhabe. guter tipp! werd ihn auch mal nachziehen!
Verfasst: Mi 8. Aug 2007, 11:59
von PackMC
Also hab gestern nen neuen Subwoofer eingebaut der mächtig druck macht und ja da vibriert mein spiegel auch aber der ist fest, kann man was gegen das vibireren machen? ausser bass runter xD
Verfasst: Mi 8. Aug 2007, 16:39
von Tower88
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 22:44
von PackMC
mhh nee, ich beobachte immer so gerne den nachfolgenden verkehr xD
ist deiner jetzt eigentlich wieder rchtig fest oder wackelt da noch was?
was hastn du fürn bass? macht der mehr druck oder mehr klang? ^^
also haste ein der zu ist, oder mit bassreflex oder son mittelding mit plexiglas noch vor?
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 14:31
von Tower88
meine bassbox ist die Blaupunkt GT 1200
hat 91dB das reicht in dem kleinen auto völlig aus^^
und ja der ist wieder richtig fest!!
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 01:35
von PackMC
naja hab mir ne eigene gebaut mit nem 38 cm teller der macht schon gut druck xD von magnat halte ich nicht soviel aber naja ^^
vibriert deinspiegel nicht? bei mir geht dass die ganze zeit so, aber auch erst seit dem ich den subwoofer hab, hatte vorher nen anderen der hat nicht son druck gemacht ^^
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 16:37
von Tower88
nö meiner ist wieder bomben fest!!! nur wenn ich voll aufdrehe dann wackelt der wie nur was aber da bei kann man net fahren da fliegen einen die ohren weg^^
Verfasst: Di 14. Aug 2007, 01:48
von PackMC
naja vllt mach ich mal nen sound video mit dem vibrierenden spiegel dann weisst du was ich meine xD Man hört dass vibrieren richtig krass deswegen störts mich ja auch, nicht weil er wackelt sondern weil er geräusche macht ^^
