Starlet P9 Zentralverriegelung
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 14:02
von manowar2004
möchte gerne eine ZV mit Funkfernbedienung einbauen. Nur weis ich nicht, woe die Steuereinheit der ZV sich befindet und ob die ZV Plusgesteuert (Minusgesteuert,...) ist.
Gibt es ein Plan, wo was liegt und wie es angesprochen wird? Würde mich freuen, wen mir jemand helfen könnte.
Danke im voraus
Verfasst: Mi 15. Aug 2007, 19:08
von manowar2004
also, habe denke ich herausfinden können, das es sich um eine pneumatische ZV handelt, weil über Gestänge geschlossen/geöfnet wird und wenn ich den Stecker im Fussraum (Fahrerseite, hinter der Plaste Abdeckung unten links von der Einstiegsleiste) abziehe, dann die ZV, Fensterheber nicht mehr geht. Weis jemand, welches Kabel, die Steuerleitung ist oder liege ich komplett falsch?
Hoffe jemand kann schnell weiterhelfen. :gruebel:
Verfasst: So 19. Aug 2007, 22:19
Der Toyota ist elektrisch geschaltet, nicht pneumatisch, das haben nur ältere Mercedes und BMWÂÂs.
Miss einfach mit einem Multimeter nach, wenn du auf der Beifahrerseite auf und zuschliesst.
Das Steuergerät der ZV ist hinter dem Tacho, blauer Kasten mit orangem Stecker, ist aber auch nur drinn wenn auch eine ZV standartmässig drin ist.
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 16:51
von manowar2004
hi,
habe jetz meine zv mit funkverbendienung an der originalen mit angeklemmt. nur jetzt habe ich ein problem, was ich auch mit den anderen beiträgen hier im forum nicht lösen konnte.
das problem ist folgendes:
wenn ich die blinkeransteuerung anschliesse (links ist an den blau-gelben und recht an den blau-grauen, hoffe passt. weis die farben gerade nicht aus den kopf;) geht beim linksblinken die warnblink an. rechtsblinken funktioniert ohne probleme.
habe die signale vom mittleren stecker vom tacho genommen.
wie bekomme ich das mit der blinkeransterung hin? bitte um schnelle antwort, da ich mein tacho wieder einbauen will.
frage am rande. habe einen umgebauten tacho vom paseo mir eingebaut. funktioniert auch, nur wenn ich komplett voll getankt habe geht die anzeige über voll und wenn der tank fast leer ist, steht die nadel auf 1/4.
ist das normal oder kann man die nadel manuell irgendwie stellen?
also, wenn ich volltanke die nadel entfernen und dann auf voll setzen.
zweite frage am rande ^^ ist es normal das bei kalten motor die temperaturanzeige au ca 1/4 steht und bei warmen knapp über 0?
wie kann man das anpassen?
danke für eure hilfe im voraus
