Fragen zum Tacho
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 20:59
von TheDarkOne
hi leute
ich hab mal nen paar fragen zum tacho!
welche farbe hat das "economy" kabel beim p25 tacho?
ich hab das kabel leider aus dem stecker gezogen und mir nicht die farbe aufgeschrieben! eingene selbst schuld!
und wie stellt mal den tacho? ich will den KM-stand beim neuen an den alten anpassen hab nur keine ahnung wie ich das ding stelle!
MfG TheDarkOne
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 16:40
von DarkRoot
Wo schonmal so ein Thema da ist, ich hab da auch mal ne Frage.
Gibt es ne Leuchte, die angeht, wennn der Tank zur Neige geht?
Falls ja, scheint meine kaputt zu sein. Wenn ich auf On stelle, hab ich da ja 2 "Leuchten" (naja Aussparungen) unter der Tankanzeige, die eine is immer aus. Und auch wenn die Nadel aufm letzten Strich ist geht sie nicht an.
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 16:59
von SilEnT
Also beim P9 gibt es zwar auch ne halterung für nen lichtlein aber sowas ist bei mir auch nicht vorhanden. Weiss nichtmal ob es bei einem " j " modelle gibt ( von der elektronic her ) bzw. gibt es sowas beim P9 überhaupt .
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 17:53
von TheDarkOne
hast du nen p8 oder p9? der p8 hat serienmässig keine reserve anzeige!
aber mein thema!!! UP!!!
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 20:00
der P9 hat auch keine reserve leuchte.
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 20:32
von Deathgod
Ok eins versteh ich nicht wenn der P9 keine Reserveanzeige hat, Warum is denn in meinem das lämpchen da? Müsste ja dementsprechend nich angehen obwohls da is oder?
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 20:49
von TheDarkOne
kann ja sein das er in ner bestimmten ausführung oder so eine hat die nur nicht verkabelt ist.
s.p.. ist beim p8 für die reserveleuchte überhaupt nen geber für verbaut? ne lampe hab ich jetzt auch.
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 20:56
Deathgod hat geschrieben:Ok eins versteh ich nicht wenn der P9 keine Reserveanzeige hat, Warum is denn in meinem das lämpchen da? Müsste ja dementsprechend nich angehen obwohls da is oder?
du meinst damit doch sicherlich das im cockpit neben den anderern warn/infoleuchten auch eine zapfsäule zu erkennen ist die reserve anzeigen müsste oder?
das bedeutet aber noch lange nicht das da auch ne birne hinter sitzen muss,
ich vermute mal das die reserve leuchte bei starlets in anderen ländern möglicherweise belegt ist nur halt bei deutschen modellen nicht.
zumindest wurde es schon mehrmals disskutiert und mit ist es nicht bekannt das jemals jemand gesagt hätte das bei ihm die leuchte funktioniert.
ich tippe also einfach mal auf 'nicht belegt'.
kann mich aber auch irren :nixweis:
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 21:05
von worms2
starmotion hat geschrieben:
Lass uns doch einen Test machen. Bei meinem habe ich definitiv keine Lampe (Erfahrungswerte, die ich nicht nochmal machen möchte und alles nur aus Bequemlilchkeit).
Ich vermute aber mal, dass Deine Tanknadel noch nie unter halb Voll war
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 21:08
von TheDarkOne
weiss jemand die kabelfarbe von der economy leitung?
und wie stelle ich den tacho zurück????
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 21:17
worms2 hat geschrieben:starmotion hat geschrieben:
selten!
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 22:34
TheDarkOne hat geschrieben:weiss jemand die kabelfarbe von der economy leitung?
Ich schau mal nach wenn ich den Weissen schlachte. Und was meinst mit Tacho zurück stellen?
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 22:41
von worms2
Ich denke der Km-Stand beim neuen Tacho entspricht nicht der Laufleistung seines Wagens. Also will er den Km-Stand des Tachos dem wahren Km-Stand des Autos anpassen.
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 02:13
von frozenaut
worms2 hat geschrieben:Ich denke der Km-Stand beim neuen Tacho entspricht nicht der Laufleistung seines Wagens. Also will er den Km-Stand des Tachos dem wahren Km-Stand des Autos anpassen.
schön gesagt
würde mich aber auch interessieren mit dem economy kabel aber auch von wo das signal kommt... der leuchtet nämlich immer nur auf ec... egal wie hoch ich drehe.. also von wo kommt das signal?
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 05:49
von TheDarkOne
@starletdriver: dank dir!
@worms: genau so!!!
@frozenaut: die economy anzeige wird vom map sensor gesteuert!
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 10:51
von frozenaut
@Darki:
und die ist wo? bzw woran erkenn ich die?
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 12:39
das mit dem km-Stand hab ich damals nach dem Umbau so geregelt, dass ich einfach die komplette Tacho-Einheit in das neue Kombi-Instrument verpflanzt habe.
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 15:37
von TheDarkOne
die passt nur nicht bei dem gt tacho! hmm oder wenn ich die scheiben und das alles umbaue? dann vieleicht!
@frozi:
das ist nen kleiner schwarzer kasten der im motorraum an der spritzschutzwand sitzt, ungefähr hinter dem ansaugkrümmer, es geht auch nen kleiner unterdruckschlauch vom krümmer zu dem ding!
ich glaube im kopf zu haben wenn die economy nur eins anzeigt is dat ding kaputt, kann mich aber auch irren, musst mal hier die suche bemühen oder im grossen forum da hatten sie mal ne menge über die felher bei der economy anzeige geschrieben!
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 17:21
von TheDarkOne
@frozenaut: stöber mal hier drin, vieleicht findest du da was passendes!
http://board.toyotas.de/thread.php?thre ... ht=economy
