Fensterheber elektr. nachrüsten
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 10:12
von Stefan256
Hallo!
Hab gesucht, aber nix passendes zum Thema gefunden. Meine Frage ist:
Wie rüste ich elektr. FH am besten nach?
Teile sind vorhanden und auch schon eingebaut, es geht lediglich um den Anschluss an den Pluspol. Wo sollte der am Besten untergebracht werden, damit die Dinger nur bei eingeschalteter Zündung funzen.
Hab schon dran gedacht ein Relais in die Schaltleitung vom Radio zu integrieren und damit den gewünschten Effekt zu erzielen.
Wer hat Erfahrung und kann mir vielleicht etwas Hilfestellung geben?
ZV hab ich ja schon ähnlich gemacht: einfach an die Dauerplusleitung vom Radio geklemmt.
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 10:50
von frozenaut
hi ...
also ich hab bei mir auch elektr. fensterheben nachgerüstet.. wollte aber nicht dass es immer mit der zündung funzt....
hab die kabeln verlegt bis links neben dem lenkrad und dort die 2 schalter eingebaut..von + und - die kabeln von der batterie weg gezogen und einfach angehängt.. sieht man nichts, der motorraum sieht auch sauber aus und die fensterheben funzen super ;) auch am stand ohne schlüssel..
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 10:53
von Stefan256
Also entweder ich versteh dich falsch oder du mich... :-)
Ich möchte das die nur funzen, wenn die Zündung an ist. Das heisst, wenn mein P8 irgendwo steht und ich den schlüssel abgezogen habe, sollen die dinger nicht mehr gehen. die sollen quasi wie beim Radio erst dann strom kriegen, wenn der schlüssel steckt.
soll im endeffekt auch ne art kindersicherung sein. weil meiner steht teils offen auf dem hof und wenn dann die kleine die heber ohne schlüssel bedienen kann und sich was tut, dann bei.. ich mir in hintern.
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 10:55
von frozenaut
hab dich schon verstanden.. wollt dich aber überzeugen dass das (für mich gesehn) besser is wenn sie immer gehen :P
dann nimm das + vom zündungs+ ... hinter/unterm lenkrad..
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 10:56
von Stefan256
wo find ich das zündungsplus? welche farbe und wo etwas? bin da bissl leihe?
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 11:00
von frozenaut
bei mir ist es rot mit silbernen kästchen drauf und geht vom zündschloss direkt weg..hatte da mal ein blaulicht draufhängen :P
Verfasst: Di 21. Aug 2007, 11:54
von Stefan256
Danke. Werd heute nachmittag mal schauen und testen.
Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 01:06
von Umpelinchen
Oder am Radio anschliessen :D:D:D:D
Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 08:15
von Stefan256
also hab mir das ganze angeschaut und habe den pluspol mit nem Relais dazwischen ans schaltplus vom Radio gesetzt und es funzt so wie ich das wollte, ohne Schlüssel keine Heberfunktion. Wie geschrieben, als Sicherheit für meine Kleine, wenn die mal wieder alleine im Auto ist.
Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 12:45
von Ace_High_de
wozu ist denn ein relai dazwischen? Was genau macht das?
Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 21:11
von jokiel
Ace_High_de hat geschrieben:wozu ist denn ein relai dazwischen? Was genau macht das?
n relais is einfach ne art schalter des wenns strom bekommt durchschaltet
man kann mit nem relais mit nem kleinen schalter grosse ströme schalten
Verfasst: So 26. Aug 2007, 13:28
von Stefan256
richtig. da am Schaltplus vom Radio glaub nur 10A fliessen dürfen und die Heber aber mit 30 abgesichert sind, habe ich da nen Relais dazwischen welschen dan die Stromzufuhr des an der Batterie angeschlossenen kabels schaltet.
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 01:13
Was für Nachrüstsätze habt ihr gekauft? was hat es gekostet? wie siet die verkleidung dannach aus? Bitte Fotos;)
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 18:45
von ClaudiusBellus
Komisch, genau das selbe war auch meine Frage :D
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 20:31
von Ace_High_de
ich hab mir so einen billig nachrüstsatz von ebay gekauft. hat 30€ oder so gekostet. Bilder von der Verkleidung kann ich demnächst mal machen!
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 23:17
30€? da ist ziemlich günstig. warte auf das Foto.
Werde wohl auch nachrüsten
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 23:19
Umpelinchen hat geschrieben:Oder am Radio anschliessen :D:D:D:D
:rofl:
Klar... Alles was ein Zündungsplus braucht einfach zum Radio dazu!!! :wand:
(alles schon erlebt... Honda-Fahrer ;) )
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 13:19
von Stefan256
ebenfalls. hab nen günstigen satz bei ebay (58,00€ inkl. vers.)
Verkleidung sieht recht gut aus. fotos folgen.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 15:28
von Stefan256
Fotos von meinem P8 und den Verkleidung bei Alben unter P8
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 16:18
von driver.87
Hey Stefan, versteck doch deinen Starlet nicht so!! :eek:
Der ist locker seinen eigenen Thread wert! :)
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:04
von Stefan256
Wenn ich wüsste wie man das macht. habe vorhin versucht eigene bilder in ein Thema zu laden, komm aber mit dahinter wies geht.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:13
von driver.87
Hi, musste z.b. mit imageshack hochladen.
Das Forum selbst unterstützt sowas nicht.
Ich betrachte das jetzt mal als Versprechen, dass du einen Thread aufmachst. ;)
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:21
von Stefan256
Werd das wohl bald mal machen. Also quasi Bilder auf Webspace und per html einbinden?
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 17:22
von driver.87
Ja genau.
