Batterie zu schwach
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 13:26
von Streethawk
hey hallo
bin gestern abend von der arbeit gekommen und musste leider feststellen das die batterie zu wenig saft hat für meine anlage.
da ich mir keine 2. reinsetzten wollte habe ich mir überlegt mir sowas zu zulegen.
Gel Batterie
nur wollte von euch wissen ob ich da probleme bekomme mit der lima.
einbaumasse sind klar. müsste die batteriehalterung umgeschweisst werden.
was sagt ihr dazu?
Mfg
Streethawk
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:19
von Dotwin
ehmm es gibt auch die Möglichkeit eines Kondensators.... der ist quasi der "Stromspeicher" für deine Anlage. Damit wirst keine Sorge haben das dir der Saft ausgeht und ausserdem hast dadurch noch klareren Klang.
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:25
von Streethawk
habe 1 drin und nen 2. soll noch da rein. aber power brauche aufjedenfall es soll noch ne 3. endstufe rein und wenn die leistung jetzt schon nicht da ist bringt es recht wenig.
weiss denn jemand ob man die ohne weiteres rein setzten kann?
Mfg
Streethawk
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:26
von worms2
Wenn ich das richtig weiss, dann hat er schon 2 Stk. drin, oder zumindest einen schon verbaut
UPS, zu spät...
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:30
von Streethawk
richtig die 2. muss montag umgetauscht werden.
aber danke
Mfg
Streethawk
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:36
von mirK
wie gross is denn die batterie ? und was fürn mm² kabel geht von der batterie zur karosse ?
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:38
von Streethawk
L x B x H -- 265 x 165 x 193
12 volt 70 ah
2500 ampere SPL power
en 3.99 milliohm
es soll ein 35qmm gelegt werden zur karosse
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 06:37
von Streethawk
gibt es hier jemand der sich mit elektrik aus kennt?
oder vielleicht nen tip hat wie man ne 2. batterie anschliesst. was ich beachten muss oder nen schaltplat etc.
bin für jede hilfe dankbar.
wenn ich abends rumfahre glauben die leute ich mache andauernt lichthupe
. muss das radio dann leise drehen damit das licht nicht flackert.
so kann es ja nicht weiter gehen.
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 08:28
von mirK
ich rede nicht von der batterie die eingebaut werden soll, sondern nenn doch mal bitte die daten von der vorhandenen batterie und vom vorhandenen kabel zur karosse zur batterie
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 15:13
von Streethawk
also die batterie hat 12 45ah 300a.
das kabel ist noch das serien kabel. bekomme keine kabelschuhe für 35qmm. man sagte mir im autozubehörladen. das das an masse nicht liegen würde. wollten mir dann son kupfer masseband andrehen. sah so aus wie die endstörbänder für die lima.
naja jemand ne idee wo man kabelschuhe bekommt für die batterie in 35qmm?
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 15:37
von worms2
Z.B.: bei
ACR. Sollte auch einen Händler in Deiner Nähe geben.
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 16:50
von Streethawk
besten dank genau was ich brauche. dann sieht es an der batterie auch ordentlich aus.
bleibt nur die frage offen batterie mit 12 v 45ah 300a tauschen gegen 12v 70ah 2500a möglich ohne lima zu beschädigen oder andere sache im auto?
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 17:40
von Spook
Hallo, die Lima kannst du eigentlich, wegen der zu hohen Kapazität der Batterien, nicht Schrotten. Die Frage ist nur schafft sie es die Batterien im normalen Betrieb zu laden!
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 18:28
von mirK
tausch doch erstmal das kabel von der batterie zur karosse, du wirst sehen, es wirkt wunder
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 18:36
von Streethawk
ja werde ich machen dauert nur ca ne woche bis batterieklemmen und die kabelschuhe kommen.
Mfg
Streethawk
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 20:33
von jokiel
bau dir vll ma n schalter ein mit der du die anlage ein und ausschalten kannst
des hab ich gemacht das meine die batterie net leer zieht weil ich wenn ich arbeite nur kurzstrecken fahre das die batterie ma geladen wird
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 21:51
von worms2
Hast Du die Dinger jetzt etwa online bestellt?
Gbts eigentlich in jedem Car-Hifi Laden, vll. sogar beim MediaM... oder D&W. Müsste ja nicht weit von Dir weg sein, oder?
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 04:52
von Streethawk
ne hatte in dortmund angerufen war so das nächste ausser essen aber da ist ja morgen der teufel los.
und weil die neu eröffnung haben bekommen sie die sachen erst in ca ne woche. aber fahr morgen mal nach d&w oder vielleicht erstmal nach atu.
d&w ist 15 min von mir entfernt.
was hier in bochum noch fehlt wäre ein vernünftiger car hifi laden.
media markt ist überteuert. hatte mir dort 4 kabelschuhe für 25 qmm geholt wollten die 15€ für haben.
Mit dem schalter naja kann ja auch das radio aus lassen ist ja der selbe effekt. aber ohne musik morgens um 5 zur arbeit fahren ist grausam.
Mfg
Streethawk
