Kabelverlauf der Türkontakte
Verfasst: Mo 24. Sep 2007, 17:55
von Starletfan_EF
mich würde mal Interessieren wo die Kabel der Türkontakte langlaufen? Würde gerne ein paar Kaltlicht Kathoden verbauen und sie so anschliessen,das sie sich beim öffnen der Türen einschalten.
Hat jemand vllt eine Idee wo man die dinger anschliessen könnte?
Danke schonmal!
Verfasst: Mo 24. Sep 2007, 21:00
von *Tunestar*
Ich meine ich hätt bei meinem PG den verlauf an der B-Säule runter und dann anch vorne in den Fussleisten lang.
Denke die münden dort in einen Kabelbaum/Verteilerstecker.
Wenn die Kathoden angehen sollen wenn die Türen geöffnet werden, dann müsste sich ja biem öffnen der Türe eigentlich ein Schliesser-Kontakt betätigend er den Stromkreis zur Kathode shcliesst oder denk cih jetzt falsch?
MfG Tune
Verfasst: Mo 24. Sep 2007, 21:08
von Starletfan_EF
Ja, da müsste ja eigentlich so ein Relais oder so sitzen,das dann die Innenraumbeleuchtung einschaltet!Oder es wird einfach nur der Türkontaktschalter geschlossen und somit leuchtet die Lampe!! Wenn ich weiss wo die Kabel verlaufen könnte ich die Kaltl. Kath. ja dort mit anklemmen!
Verfasst: Mo 24. Sep 2007, 21:09
von TheDarkOne
wird einfach nur über den schalter gemacht!
häng die klk einfach über ne sicherung an plus und dann suchst du dir in den fussleisten das kabel raus das zum türkontackt geht und da hängst du minus dran, schon ist sie über den türkontackt geschaltet!
Verfasst: Mi 26. Sep 2007, 00:10
von PackMC
hab ich auch so geschaltet aber einfach nen kabel direkt an den türkontakt schalter gelegt da du im vorderaum kein kabel vom türkontakt finden wirst, die gehen direkt in die decke zur lampe....
Verfasst: Mi 26. Sep 2007, 11:11
von mirK
im beifahrerfussraum gibt es einen stecker, der im vergleich zu den andren kabeln ziemlich dicke kabel hat!(er liegt direkt hinter der abdeckung die man abschrauben kann) er hat 2 kabel dran ein rotes (plus) und ein gelbes (masse). dort kannst du alles anschliessen. schliesst du die geschichte nur an den türkontakt an, sollte logisch sein, das es auch nur angeht wenn du die tür aufmachst, d.h hängst du alles an nur eine seite gehts auch nur an der seite wo du die tür öffnest, hängst du es an versch. seiten geht nur die geöffnete seite! hängst du es aber an diesen stecker mit dran, gehen alle, egal welche tür du öffnest
Verfasst: Mi 26. Sep 2007, 16:18
von Starletfan_EF
@mirk
Danke, das werde ich Versuchen!
Verfasst: Mi 26. Sep 2007, 16:39
von mirK
kein problem, wenn weitere fragen auftauchen einfach fragen!
das besagte kabel ist auch zugleich das kabel was zur innenraumleuchte geht! diese geht ja auch immer an, egal welche tür man öffnet! dies mal kurz zur verständniss
Verfasst: Mi 26. Sep 2007, 17:45
von TheDarkOne
wenn du es ausmessen solltest denke dran es ist massegeschaltet. also wenn du hinter der lampe vor dem schalter im kabel misst, hast du wenn dir lampe aus ist die 12V anliegen, sobald du die tür aufmachst hast du an der stelle 0V! also nicht irrietieren lassen!
Verfasst: Do 27. Sep 2007, 18:37
von Starletfan_EF
Wenn ich dann an dem Schalter der Innenraumbeleuchtung auf EIN stelle, leuchten die KLKÂÂs dann auch oder nur beim Öffnen der Türen?
Verfasst: Do 27. Sep 2007, 19:12
von mirK
dann leuchten sie auch ja...
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 11:30
von PackMC
nich weiss ja nicht wie das beim P8 ist aber beim P9 gehen da keien kabel in fussraum vom beifahrer... die gehen direkt hoch in die decke, ist ja auch logisch waru msoltle man die erst noch in fussraum legn udn dann wieder zurpck wär ja schwachsinn. und meine KLK gehen auch an egal wleche tür ich öffne da ich beide türkontakte verbunden habe und mit einem schalter im amaturenbrett kann ich dei KLK auch manuell eisnchalten wenn die türen geschlossen sind... der schalter sieht auch aus als wärs original ^^
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 18:28
von mirK
wir sprechen ja auch übern p8 das starletfan_ef einen hat
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 18:53
von PackMC
ja dass ist mir schon klar dass es um den P8 geht deswegen schreibe ich es ja... ihr werdet dass schon machen ^^
Verfasst: So 30. Sep 2007, 19:25
von Starletfan_EF
@mirk
meinst du diesen Stecker?
Und ist es egal ob ich "über" oder "unter" dem Stecker die Kabel für die KLK anschliesse? Hatte heute nämlich mal die KLK über dem Stecker angeschlossen, saft ist da aber irgendwie leuchten die KLKÂÂs nicht!
Werde es die Tage nochmal tetsten!
Verfasst: So 30. Sep 2007, 20:05
von mirK
genau dieser ist es ! ich hatte es auch überm stecker angeschlossen!
Verfasst: So 30. Sep 2007, 20:10
von Starletfan_EF
Hm,ok, dann liegts schonmal nicht an dem Stecker das die KLKÂÂs nicht leuchten! Ich brauch doch eigentlich nur das Plus an das Rot/Weisse Kabel und die Masse an das Blau/Gelbe anzuschliessen, dann müsste es doch gehen!!? Hoffe mal nicht das ich den Inverter von den KLKÂÂs zerschossen habe!
Verfasst: So 30. Sep 2007, 20:15
von mirK
haste mal durchgemessen ? aber normal sollte es so sein!
Verfasst: So 30. Sep 2007, 20:22
von Starletfan_EF
Hatte das Messgerät leider nicht mit! Ich teste es die Tage nochmal und sage dann bescheid!
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 16:06
von Starletfan_EF
Ich weiss woran es gelegen hat! Nicht das Rote kabel ist Plus, sondern das Blau/Gelbe! Deshalb ist mein Inverter für die KLKÂÂs kaputt gegangen! Hab mir nen neuen bestellt, dann müsste es Klappen!
