Geräusch vom Fahrwerk vorne links.
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 00:11
Hallo!
Seit einiger Zeit höre ich öfters ein "polterndes" Geräusch vom linken Dämpfer vorne. Speziell bei Bodenunebenheiten wie Kanaldeckel die gut plaziert in der Spur sind. :motz:
Ist da was bekannt, das die vorderen Domlager auch mal so durchs Alter kaputtgehen?
Hatte dieses Problem noch bei keinem meiner 7 P7. :gruebel:
Oder könnten es die Traggelenke sein? :confused:
Damit hab ich ebenfalls noch keine negativen Erfahrungen.
Wollte mal ein paar Meinungen hören, bevor ich da grossartig was anfange zu zerlegen.
PS: Optisch scheint alles in Ordnung zu sein und die Dämpfer schliesse ich auch aus, da es bei jeder Härtestufe auftritt. (Koni)
Viele Grüsse
EyeKeyFun
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 00:22
von frozenaut
bei mir kommt das auch vor.. so ein klappern oder so..
weiss auch jnicht von was das kommt... federn werden es auch sicher nicht sein ;)
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 00:48
von Stefan256
metallisches gräusch?
hatte so was ähnliches mal beim p8.
Banalä Ursache: mutter am Stossi oben. die die den Federteller hält war locker geworden. wieder fest gezogen und geräusch war weg.
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 06:16
ich hatte so'n poltern mal bei meinem audi, da wars der spurstangenkopf.
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 12:51
Mal auf die Bühne fahren und durchwackeln das Rad :)
Ich habe auch Geräusche an beiden Seiten und bei kleineren Geschwibdigkeiten. Z.B beim Wenden.
Werde nächste Woche anschauen. Ist dann sowieso im Winterschlaf
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 18:07
von Seani
Reifen festziehn? Kann auch ne Ursache sein..
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 18:43
Muttern sind alle fest. Das kann keine Ursache gewesen sein.
