DRINGEND Schraube KW-Riemenscheibe lösen ohne Schlagschraube
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 17:24
von Dotwin
wollte beim Corolla E10 4E-FE Motor Zahnriemen wechseln. Problem ist das ich die Schraube von Riemenscheibe KW net los bekomme. Habt ihr vll. noch vorschläge wie ich die gelöst bekomme?! wäre für jeden Tip dankbar danke
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 22:19
von micwarz
tipp 1
4ten gang rein. und jemand anderes tritt derweil auf die bremse.
tipp 2
normal müssten in der riemenscheibe gewinde sein. da dann
zwei schrauben reindrehen und mit nem montierhebel
gegenhalten. (ohne gewähr, beim 2e funxst!)
Verfasst: So 30. Sep 2007, 08:30
von Dotwin
habe mir jetzt einen kompressor und schlagschrauber besorgt..... problem ist bekomme die schraube immer noch nicht los damit..... ich werd langsam zum tier dabei.....
Verfasst: So 30. Sep 2007, 14:55
von mügge
WD40 einwirken lassen und nach 24 Stunden noch mal mit dem Schlagschrauber probieren
