Sparwunder (Wunschgedanke)
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 00:26
der Gedanke kommt in mir immer mal wieder auf: Was wäre, wenn wir in einen Starlet mit serienmässig ~775kg Leergewicht einen modernen Benzin-Motor z.B. den 1,3l VVTI vom Yaris verbauen würde? Diesen kann man mit 1050kg leer mit 6,0l fahren, das ist das gl. was unserer 3-Ventiler 2E-E braucht, bei Eco-Fahrweise. Der Leistungszuwachs von 5-12PS wäre zu vernachlässigen, Drehmoment untenrum wäre aber besser wegen der variablen Ventilsteuerung.....
Und jetzt denkt mal weiter, was mit nem Smart-Diesel ginge oder von mir aus auch dem Toyota Diesel vom Yaris, diese fahren mit 4,x l herum.
Gruss Markus
Verfasst: Sa 6. Okt 2007, 02:04
Hi!
Bei solchen dingen bin ich wohl einer, der das befürwortet und es als "Förderungswürdig" ansieht
Es muss ja nicht immer nur Leistungs-Tuning sein...
Ich selbst hab ein Project-Car am laufen, was mal einen kompromiss aus Leistung und Sparsamkeit schaffen soll
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 04:04
von TheDarkOne
vom prinzip ein sehr schöner gedanker! ich denke besser ziehen wird er denke ich auch mal und ich denke auch das man damit schon sehr sparsam und umweltschonend unterwegs sein kann! nur ist das andere problem den motor erstmal zu bekommen. wenn du 1-2l sparst, wie lange musst du fahren bis du motor und einbau wieder raus hast?
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 07:51
von worms2
Über etwas ähnliches habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, ich hatte allerdings mehr den 1,4 L aus dem Corolla im Kopf. Dabei stellt sich mir die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Yaris und dem Corolla Motor, ist das nicht Grundlegend der gleiche Motor?
Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass der Motor vermutlich etwas schwerer sein und der Luftwiederstand ev. auch etwas grösser sein wird.
Hat jemand den Motorcode vom 1,4 L Yaris/Corolla Motor?
Ich persönlich fände so einen Umbau fast noch Interessanter, als auf einen grösseren/stärkeren Benzin Motor.
Und dann noch das
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 13:28
von TheDarkOne
wieso sollte sich der luftwiederstand ändern??? ja gut das der motor schwerer ist glaub ich auch, dafür ist das auto aber leichter in das er rein kommt!
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 14:22
von worms2
Ich meinte den Luftwiederstand von Yaris zu Starlet
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 15:04
von TheDarkOne
ach so ok! das ist klar!
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 16:47
von ReservoirDog
Naja, kann diese gedanken nich ganz nachvollziehen.
Unser Starlet (P8) verbraucht doch so schon
sehr wenig, und läuft und läuft und läuft.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen von den neueren Motoren?
Ausserdem muss ich sagen, dass ich mit dem Yaris meiner
Mum (1.0 VVti) nie auf den Verbrauch vom Starlet komme.
Und da geht ja so schon wenig, trotz seiner 68PS.
Ausserdem wird wohl kein einziges neueres Auto vom Gewicht her jemals wieder auf Starlet-Niveau kommen.
Meiner Meinung nach is der 2-E-E mehr als geschaffen für den Starlet.
(Wiegt ja selbst schon nich viel).
mfg,chris.
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 22:26
von TheDarkOne
der yaris ist aber auch ne ganze ecke schwerer!
die autos werden ja alle immer schwerer weil die leute nach immer mehr sicherheitsausstatung schreiben und nach komfort zeug und das hat nunmal gewicht!
ich denke wenn der motor bei dir im yaris ca. 200kg weniger schleppen müsste würde das anders aussehen! (ich schätze das das der yaris mehr wiegt!)
ja der 2e-e ist nen geiles teil und bei richtiger behandlung kaum kaputt zu kriegen! (meiner hat mittlerweile 222tkm drauf). aber ich denke mal mit nem neuen motoren kann er einfach nicht mehr mithalten, da hat sich in den jahren an technik zu viel getan! die autos verbrauchen ja immer noch das gleiche wie vor ein paar jahren nur ist das gewicht auch immer weiter hoch gegangen und das muss auch erstmal ausgeglichen werden!
Verfasst: Do 11. Okt 2007, 22:08
von morscherie
ist aber not so einfach der umbau.
da der motor falschherum drin sitzt.
Verfasst: Do 11. Okt 2007, 23:31
von TheDarkOne
getriebe in die andere richtung oder wie? abgasanlage nach hinten?
Verfasst: Do 11. Okt 2007, 23:38
von morscherie
abgasanlage auf alle fälle nach hinten.
