Scheiben laufen von innen an
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 17:57
von Xtater
Guten Abend Gemeinde :)
Wie der Titel schon sagt, hab ich im Moment das Problem, dass bei meinem Starlet die Scheiben von innen immer anlaufen und bei frostiger Kälte auch innen gefrieren.
Was gibt es denn für Tipps, wie man die Feuchtigkeit aus dem Auto rausbekommt bzw. dauerhaft raushalten kann?
Schiesst mal los.
Danke für die Tipps und Gruss
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 18:00
von jokiel
putz deine scheiben mal richtig des hilft oft schon
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 18:10
von Xtater
jokiel hat geschrieben:putz deine scheiben mal richtig des hilft oft schon
Hast du spezielle Reinigungstipps (Mittel, Methoden)?
Also ich hab sie letztes mal mit nem Glasreiniger gereinigt und dann mit Zeitungspapier sauber gewischt...
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 18:13
von jokiel
ähm auf der arbeit ham mir so n reiniger aber den bekommt mer so net zu kaufen
putz sie vll ma mit verdünung oder spiritus
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 18:50
von worms2
Schau doch mal in der Reserverradmulde, oder sonst im Auto nach feuchten Stellen. Zudem überprüf mal, ob Du auf Umluft (sollte auf Frischluft stehen) gestellt hast, oder ob dieser Verstellmechanismus ev. nicht funktioniert (ausgehakt, etc.).
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 18:55
von Xtater
Der Schalter steht auf Frischluft (Pfeil von vorne nach hinten) und beim Verstellen merkt man, dass der Mechanismus richtig funktioniert.
Nach feuchten Stellen such ich das Auto mal ab...
Gibts denn nicht irgendwas, dass die Luft im Auto entfeuchtet, wenns nicht läuft?
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 19:05
Man sollte gerade im Herbst und anfang Winter die äusseren Lüftungskanäle (unter den Scheibenwischern) reinigen, da sich die schnell mit Laub und Dreck zusetzten und kaum Frischluft mehr reinlassen.
Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 02:23
Xtater hat geschrieben:Gibts denn nicht irgendwas, dass die Luft im Auto entfeuchtet, wenns nicht läuft?
Hi!
Ja, Luftenfeuchter:
http://www2.westfalia.de/marken/henkel/ ... chter.html
Hab damit im Keller gute Erfahrungen gemacht. ;)
Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 10:56
von mirK
Ui nun macht er nicht mehr für wd40 werbung, sondern westfalia :rofl
Verfasst: So 13. Apr 2008, 20:59
von starlet
Hallo, zum entfeuchten hilft ambesten. Heizkörper rein Schiebedach nach ca. 30 Minuten leicht aufmachen und weiterdurchheizen. Kostet ein wenig Strom ist aber am günstisten. Mal an den Heizkühler denken der kann auch einen Haarriss haben.
Verfasst: So 13. Apr 2008, 21:32
Hi!
Scheiben putzen ist wirklich das erste! Speziell wenn in dem Auto auch mal geraucht wird (bääh) oder man die Plastikteile mit Pfleger behandelt hat (ArmorAll zB lässt Scheiben schnell beschlagen mit seinen Ausdünstungen).
Einfache Luftentfeuchter sind Säckchen mit Salz drin. Gibt es auch irgendwo zu kaufen. Wenn sie voll sind kommen sie in den Backofen. :)
