Abblendlicht am P8 hat nen Wackelkontakt
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 18:35
von burns_21
hab in der suche leider nicht viel gefunden.
Also der Starlet wird von meiner Freundin gefahren und nun fällt das Abblendlicht auf beiden Scheinwerfern regelmässig aus. Bisher immer nur für einige Sekunden aber so kann das echt nicht bleiben.
Das Fernlicht funktioniert auch wenn das Abblendlicht gerade mal nicht will.
Meine vermutung ist
- Schalter
- Relais
- oder Kabelbruch....
Wollte heute beim "Freundlichen...." nen Relais kaufen aber der teileverkauf war schon nicht mehr besetzt. :mad:
Kennt jemannd das problem mit dem Licht?? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Christian
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 21:57
von simsimmar
Hatte ein ähnliches problem auch.
vergiss das mit dem relais; meiner meinung nach gibt es keins.
Bei mir fiel auch das Abblendlicht komplett aus............
War ein Kabelbruch/leichter Kabelbrand.........
Ich empfehle Dir folgendes vorgehen:
1. Abblendlicht an,
2. Alle Kabel besonders direkt hinter den Scheinwerfern und über dem Kühler abdrücken/bewegen, dabei darauf achten, ob das Licht an/aushgeht.
Bei mir war der Fehler direkt hinter dem rechten Scheinwerfer.....
Ich will einfach mal behaupten, dass der Fehler zu 99% ein Wackelkontakt oder Kabelbruch ist.
Schalter befindet sich ja am Lenkrad: Entweder heil oder kaputt, aber nicht mal so und mal so!
Relais gibts nicht!
Also wie gesagt...........
gruss
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 22:19
von burns_21
Hallo simsimmar,
das mit dem Kabelbruch werd ich mal prüfen...
Ich bin aber schon der Meinung, dass es ein Relais gibt. Man hört es schalten, wenn man das Licht einschaltet.
Auf der Abdeckung steht "TAIL", obwohl ich aus der Übersetzung nicht schlau werde...
Noch etwas: Wenn ich das Licht einschalte und dann mehrmals zwischen Abblend- und Aufblendlicht hin und her schalte, geht das Abblendlicht irgendwann auch nicht mehr.
Gruss...
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 22:57
Es liegt an den Kontekten im Lichtschalter. Du musst das Lenkrad abbauen, die Blinker und Wischerhebel ausbauen. dann den Schalter auchbauen und dann alle Kontakte sauberkratzen.
Dieser Schalter schalter Stromfluss durch und dadurch entstehen Funken und verkohlungen, die dann den Stromfluss verhindern.
Verfasst: So 25. Nov 2007, 00:44
Vermute auch, dass der Stromfluss beim Starlet durch den ganzen Kabelbaum geht, da vorn wenig von der Batteriespannung ankommt. Ist aber nen anderes Thema.
@jorgman: Falls das alles so ist schaltet der Lenkerschalter 10A, würd mich nit wundern, wenn da auch mal was "abbrennt"...
Verfasst: So 25. Nov 2007, 01:46
von picolino27
@Overdrive: Der Lenkschalter schaltet keine 10A. Der schaltet nur das Relais für das Licht. Aber auch das reicht schon aus um da kleine Funken entstehen zu lassen und über die Jahre verkohlen die Kontakte natürlich leicht, wodurch dann der Strommfluss gehindert wird.
Verfasst: So 25. Nov 2007, 10:06
@picolino27, ja. So ist es!
Verfasst: So 25. Nov 2007, 10:08
von jokiel
wir hatten vor 2 wochen einen p8 in der werkstatt wo das licht auch nicht ging
s war n kabelbruch hinterm linken scheinwerfer
Verfasst: So 25. Nov 2007, 11:17
von Starletfan_EF
Die Kontakte des Lenkstockschalter muss ich bei mir auch mal sauber machen, bei mir geht beim blinken immer das Fernlicht kurz an! Könnte jemand vielleicht mal eine genaue Anleitung schreiben wie man das Lenkrad und den Schalter ausbaut?
Danke schonmal
Mfg
Verfasst: Di 4. Dez 2007, 22:40
von simsimmar
fehler schon gefunden?
Verfasst: Di 4. Dez 2007, 23:44
von Seani
Starletfan_EF hat geschrieben:Die Kontakte des Lenkstockschalter muss ich bei mir auch mal sauber machen, bei mir geht beim blinken immer das Fernlicht kurz an! Könnte jemand vielleicht mal eine genaue Anleitung schreiben wie man das Lenkrad und den Schalter ausbaut?
Danke schonmal
Mfg
Schau mal hier
