merkwürdiges geräusch aus dem motorraum [p9]
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 17:19
von Bul
sorry, ein besserer titel ist mir nicht eingefallen;
es geht um folgendes: seit längerer zeit höre ich bei einer bestimmten umdrehungszahl ein geräusch, das sich wohl am besten mit dem öffnen einer rostigen tür oder so beschreiben lässt.
dieses geräuch tritt beim anfahren mit höherer drehzahl auf oder ab tempo 70 im 5. gang. wobei es vor 2 wochen erst bei temo 80 gekommen ist.
das geräuch hält beim beschleunigen also beispielsweise von 70-75 kmh an. danach ist alles wieder normal, sonst gibt es auch keine probleme.
kann jemand sagen an was das liegen könnte und, ob oder wie man es beheben kann?
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:07
von jokiel
schau mal drunter ob des blech unterm kat fest is
wenns lose is dann reis es einfach runter oder schweis es wieder fest
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:21
von Bul
hm das geräusch kommt doch aber aus dem motorraum...
es ist vielleicht auf mit einer feder zu beschreiben, die langsam auseinander gezogen wird...irgendwie so
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 20:04
von worms2
Das komische "Krümmerteil", was beim General verchromt ist könnte es vll. auch sein.
Oder vielleicht der Keilriemen?
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 20:16
von jokiel
wenn des blech am krümmer lose is dann hört man des ehr beim beschleunigen oder bei fahrbahnunebenheiten
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 20:32
von Bul
ich wackel morgen mal an nen paar teilen...mal gucken ob sich was offensichtliches findet.
aber es hört sich eben so an, als ob etwas erst 'geöffnet' wird bei ner bestimmten drehzahl.
edit: in jedem fall klingt es auch irgendwie metallisch/blechern
