Frage zum Fahrzeugschein!
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:39
von Seani
Ich wollte nur fragen was die eingerahmte Nummer (=> rechte Seite) zu bedeuten hat? :confused:
Besonders im Hinblick auf das *I dahinter :gruebel:
Ist das bei euch auch so drin?
Mfg
Seani
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:43
von *Tunestar*
Also als Beschreibung desPunktes K auf der Rückseite steht da, dass das die "Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE" ist.
Aber ka ob du damit jetzt was anfangen kannst^^
Mfg Tune
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:46
von zero_2k3
also ich hab da bei mir nichst stehn :-) bei meiner celica stand auch so etwas drin scheint nur eine Typengenehmigung zu sein das das Auto auch Sicherheitsstandards in europa entspricht
Verfasst: So 20. Jan 2008, 20:53
aber ich würde an deiner Stelle nicht so einfach das Bild von dem fahrzeugschein zeigen!!!!!
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 01:20
von Dotwin
jorgmann hat geschrieben:aber ich würde an deiner Stelle nicht so einfach das Bild von dem fahrzeugschein zeigen!!!!!
ehmm mal so gefragt: wo ist das Problem?! was soll wer anderes damit schon anstellen?
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 07:20
von worms2
Wenn ich das richtig im Verbindung bringe, dann ist die "Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE" im Zusammenhang mit Gutachten bzw. ABEs von z.B. Felgen, Gurten, etc. zu bringen.
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 15:48
von Seani
FIN Nummer etc. is eh weg.. Kann man nichts anstellen... Danke trotzdem!
P.s.: Mir gehts hauptsächlich um *I
Nur aus Interesse, denn beim Gutachten zu den Federn stand da nichts von *I drin... :confused:
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 14:07
von Deathgod
Nunja ich hab an dieser Stelle nur eine sehr sehr lange zahl durch * getrennt. Kann dir dann auch nur das sagen was ich habe dort.
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 21:49
Dotwin hat geschrieben:
man kann zum beispiel einen Schlüssel bestellen ;)
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 14:39
von Seani
Und wie magst du das machen mit meinem Schein ohne die ganzen Daten? :finger:
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 20:20
waren die etwa schon vorher weg? :gruebel: :angel: ;)
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 13:26
von Seani
Seit ich sie am PC weggemacht hab... Aber noch vorm Post... :D
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 18:32
na gut ;)
