P8: Kabeldurchführung Motorraum Innenraum
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:46
von Ace_High_de
Hi,
Topic sagt wohl schon alles. Ich brauch ne Kabel für meine Amp vom Motorraum in den Innenraum. Problem ist nur, dass ich nirgendwo nen Durchgang oder sowas finde und mit bohren ist im Motorraum auch irgendwie schlecht...
Wie kriege ich das am besten hin? Wie habt ihr das gelöst?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 18:33
von zero_2k3
beim p8 könntest du auf der beifahrerseite durch. da ist doch eine gummitülle.
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:54
von Ace_High_de
hatte ich mir auch zuerst gedacht, aber irgendwie geht diese Gummitülle nicht ab... und zu doll will ich auch net dran ziehen...
lässt die sich einfach abnehmen oder wie? wo komme ich im innenraum denn dann an?
gibt es sonst noch irgendwelche anderen möglichkeiten?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:01
von zero_2k3
musst mal das ahndschuhfach rausnehmen und mal mit licht schauen ob du irgendwo das kabel findet das nach innen geht vlt kannst du auch die tülle nach aussen drücken!
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 22:14
von worms2
Stech doch einfach mir einem scharfen/spitzen Messer ein Loch in das Gummi. Die Stell die zero_2k3 meint finde ich persönlich auch für die Beste. Man kommt einfach oberhalb de Handschufachs raus und braucht dieses noch nichteinmal auszubauen.
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 23:31
von driver.87
Durch die Tachomuffe geht auch.
Aber der Durchgang auf der Beifahrerseite ist besser, schon alleine weil man die Kabel wohl eh auf der Beifahrerseite nach hinten führt.
@Worms:
macht das was, wenn man da durchsticht? Kommt da keine Feuchtigkeit durch?
nochmal @AceHigh:
Was haste denn geplant?
PS: Schön dass man auch mal wieder was von dir hört.
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 07:16
von worms2
Naja, im Endeffekt kommt da genauso viel Feuchtigkeit durch, wie durch die Tachomuffe. Je nachdem wie gross Du das Loch machst sogar weniger, da sich das Gummi dem Kabel besser anpasst/passen kann.
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 09:33
von Ace_High_de
hm, okay, ich werds einfach ma ausprobieren, wenn ich denn wieder Zeit finde ;D
Kabel ist für meine Endstufe, welche ich mir bei Ebay geholt hab. Boxen hab ich schon, fehlt nur noch der Sub... Soll aber nichts grosses werden, einfach für ein bisschen bessere Musik...
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 19:16
von zero_2k3
hey habe noch einen sub hier. weiss nicht ob er deinen vorstellungen entspricht. ich hatte ihn 3 monate in meinem (ich entschuldige mich für das was ich jetzt schreibe) opel astra verbaut. drückt einwandfrei die luft aus dem kofferraum
Daten
Ist der MX12 Plus BR
Gruss Alex
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 15:28
von StarletFred
Die Stelle war auch meine Wahl!!
<So ne Gummistopfen geht leicht kaputt, ich hab meinen durch eine Fachwerkstatt raus und reinmachen lassen>
Ne Scherz :haudrauf:
Um das 100%ig wasserdicht zu kriegen kann man das auch leicht mit Silikon abdichten...
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 20:04
Ich geh bei meinem durch den Radkasten auf der Fahrerseite und dann durch die Gummimuffe durch die auch die Blinkerkabel in den Koti gehen.
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 22:47
von Ace_High_de
Hi,
habs jetzt durch die Gummitülle geschafft. War schwierig heraus zu bekommen, funktioniert aber einwandfrei!
Christoph
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 14:18
von driver.87
Passt denn der Stofpen überhaupt wieder rein, nachdem man das Kabel durchgelegt hat? Wohl eher nicht. :gruebel:
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 00:22
von Ace_High_de
Also ich habs folgendermassen gemacht. Den Stopfen raus geholt, Loch reingestochen, Kabel durch, Stopfen wieder rein. Passt alles wunderbar.
Bei Zeiten zeig ich mal Fotos davon, darauf erkennt man besser, wie ich's gemacht hab.
