Starter
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 21:56
von TimmeMR2
Habe ein 1,3l 75PS Starlet P8 Bj.12/95 Handschaltung
und anlasser/starter ist defekt. passt der vom P9 auch???
aus welche baureihen passen die????
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 23:13
Es gibt zwei Starter für den P8, eine 0,8KW und eine 1KW Version, verbaut in jedem Starlet oder Corolla mit 1e, 2e und 2ee Motoren.
Die Starter vom P9 haben laut EPC eine andere Nummer, kann daher nicht sicher sagen ob die Starter passen würden.
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 00:26
Ich schätze mal, das eventuell die vom P7 passen würden.
Da gab es auch 1 und 0,8 KW Starter.
Ausserdem ist der Motor ähnlicher zum P8,
als P8 zu P9 ;)
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 00:30
von RiB89
bei mir war der anlasser auch kaputt oder einfach nur so verdreckt das er nicht mehr ging... hab einfach den vom corolla genommen ;)
Re: Starter
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 01:19
von Dotwin
TimmeMR2 hat geschrieben:Habe ein 1,3l 75PS Starlet P8 Bj.12/95 Handschaltung
bist sicher dass der Starter defekt ist?! Könnten ja auch einfach nur die Kontakte sein....
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 01:50
Musste letzten Sommer auch nen überholten Starter besorgen..
Hab dann einen geholt von nem ebay-Verkäufer. Auf Anfrage hat er mir einen Preis für genau mein Modell genannt. War 10€ teurer wie in der Auktion aber es war genau der richtige.
Meiner ist auch von 1995, Mitte.
Gibt auf jeden Fall einen mit 8 Zähnen und einen mit 9 Zähnen. Das würd also im "Unglücksfall" also nicht funktionieren.
Re: Starter
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 07:28
von worms2
Dotwin hat geschrieben: bist sicher dass der Starter defekt ist?! Könnten ja auch einfach nur die Kontakte sein....
Jepp, so kenn ich das auch. Und der Aufwand die Kontakte zu tauschen ist minimal grösser, als denk kompletten Starter zu tauschen. Zudem spart man einiges an €Ã‚Âs. Vielleicht wäre hierzu aber eine Fehlerbeschreibung nicht schlecht.
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 11:08
von TimmeMR2
nee den rest haben wir schon überprüft. und wenn ich ihn starten will und er springt nicht an, verpasse ich ihn immer eine mit ein stück holz. und dann funz er wieder.
Fahre nebenbei zwar noch ein MR2 Turbo aber wenn ich mir eine neue alltagskarre hole würde ich den P8 gerne für de 1/4 meile fertig machen.
Jemand ne ahnung wo ich den turboblock mit allem drum und dran herbekomme oder weiss jemand was noch für blocke passen???
