Seite 1 von 2
Suche Programm zum Speichern von Songs aus Webradio
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 17:26
von driver.87
ich suche ein Programm, mit dem ich Songs aus dem Webradio auf meinen PC aufnehmen kann.
Ich höre nämlich oft Internet Radio und würde mich da Tracks gerne auf mein em PC speichern.
Kennt ihr da kostenlose, legale Programme für XP?
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 17:57
von Gonorbhon
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 17:58
von zero_2k3
google mal nach nexus radio, da hast du eine grosse auswahl an radiosendern und kannst gleichzeitig aufnehmen.
Gruss Alex
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 18:20
von jokiel
ClipInc
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 20:40
von Maresch
Für
Shoutcaststreams empfehle ich ein Winamp-Plugin namens "StreamRipper"
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:49
von brian2k5
winamp5 mit streamripper... einfach mal googln!!! erst winamp downloaden und dann den streamripper dazu hab das auch und es is einfach nur geil!!!
Verfasst: Mi 20. Feb 2008, 16:04
von driver.87
Ui, das ist ja ne Auswahl, danke. :respect:
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 15:05
von driver.87
Huhu,
ist wieder aktuell.
Hab ne neue Seite empfohlen bekommen wo man Internetradio hören kann. Bloss wird das im internen Player abgespielt und nicht mit winamp zum Beispiel. Deshalb kann man den Stream Ripper vergessen, der dieser ja nur das mitschneiden kann, was über winamp läuft.
Man kann bei dieser Seite leider auch nur den internen benutzen.
Hat jemand ne Idee?
Bevor das wieder jemand empfiehlt, ich habe eine etwas ausgefallenen Musikgeschmack, den gibts bei normalen Internetradiosendern nicht.
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 15:27
von stroke
gib doch ma link für das Radio. Dann wirds einfacher
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 21:03
von Venom
Teste mal StationRipper mit dem kann man eig. alles aufnehmen
http://www.stationripper.com/
Greetz
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 08:18
von driver.87
Stream Ripper hab ich mir gleich nach dem Öffnen dieses Threads runtergeladen. Bin damit auch super zufrieden, bloss nimmt der eben nur auf, wenn man die Musik in einem externen Player abspielt. Hab zumindestens keine andere Möglichkeit gesehen.
Link ist
www.q-dance.nl .
Dann oben rechts auf Radio und einen der beiden Channel auswählen.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 08:29
von stroke
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 09:08
von driver.87
:gruebel:
Wenn du mir jetzt noch sagst wir du das gemacht hast, bist du mein Gott.
PS: Den Soft Stream brauch niemand.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 09:20
von stroke
Berufsgeheimnis
Also du brauchst Firefox und für das Plugin "DownloadHelper".
Wenn du den Player auf der Seite an machst dann zieht der die Swf Datei raus. Also du kannst die dann Downloaden. Und sobald du das in der Downloadliste hast, kannst du dir die Url anzeigen lassen und schwubbs hasse alles was du brauchst
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 10:28
von driver.87
Merci vielmals, werds gleich mal ausprobieren. Wehe es klappt nicht. Dann wirst du mit jeden Tag den Link posten müssen.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 12:16
von DD-XT78
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 15:27
von stroke
driver.87 hat geschrieben:Merci vielmals, werds gleich mal ausprobieren. Wehe es klappt nicht. Dann wirst du mit jeden Tag den Link posten müssen.
ändert sich die Adresse immer :gruebel:
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 15:47
von driver.87
Klappt nicht.
Ich hab mir jetzt diesen Download Helper installiert. Und was muss ich jetzt machen? Wo finde ich diese swf Datei?
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 15:57
von driver.87
Er speichert die Datei nicht, Mozilla läd die URL erst gar nicht und der Internet Explorer fängt zwar an zu downloaden, aber er speichert nichts.
Da kommen dann diese 3 Felder Öffnen, Ordner öffen und Abbrechen. Nur Abbrechen kann man anklicken.
Ich vermute er speichert die downgeloadeten Dateien erst, wenn der Download zu ende ist. Da die Seite aber ständig weiter Musik sendet, hört derr Download auch nicht auf und somit speichert er nichts.
Wenn ich aber dann auf Abbrechen klicke, speichert er ja auch nichts.
:nixweis: :nixweis:
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 16:38
von stroke
kannst du nicht auf die Datei klicken und sagen *Ursprungs-Url-Kopieren" oder "Download-link kopieren" ?
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 16:45
von stroke
So hab dir ma eben Screenshots gemacht.
Als erste die Datei Runterladen. Also draufklicken und dann speichern unter..
die Datei brauchst du aber nicht fertig laden. Geht auch glaub ich nicht.
Du musst dir nur den Link kopieren und dann kannst du die Datei wieder ausschalten.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 17:07
von driver.87
Doch den Link hab ich schon:
http://stream03.platform02.true.nl:8000/qdance-hard
So, und wenn ich diesen dann beim Internet Explorer (bei Mozilla funktioniert gar nichts) anwähle kommt dieses Download Fenster.
Da dann den Zielordner ausgewählt und auf downloaden klicken. Bricht man den Download dann nach 5min oder so ab und schaut im vorher gewählten Zielordner nach, ist dieser leer.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 17:16
von driver.87
Sry ich komm grad nicht mit. Ich versteh gar nicht wie dieser Download Helper funktioniert.
Welche Datei runterladen? Worauf soll ich denn klicken?
Auf den Stream? Oder auf den Link?
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 17:26
von stroke
Also du muss auf der Seite den Player anmachen.
Dann checkt der Download Helper das es eine Datei gibt die er laden kann.
(Die Bälle drehen sich dann da oben so komisch
Dann klickst du auf die Bälle, also auf den kleine Pfeil daneben (Wie auf Bild 1 oben)
Dann zeigt der dir an was du laden kannst.
Bei der Seite steht da nun "swf_radiohard.mpeg"
Da klickst du drauf und wählst den Ort wo du speichern willst. (Ort is eigentlich total egal, weil du läds die Datei sowieso nicht runter !!! )
Du machst das ganze nur damit die Datei in deinem Download Manager drin ist.
Und im Download Manager (STRG+J) kannst du dann auf die Datei klicken.
Ob der läd oder nicht ist eigentlich total egal.
Du klickst dann mit Rechtsklick auf die Datei und dann steht da Download Link Kopieren.
Den Link kannst du dann bei Winamp hinzufügen.(STRG+L)
Und dann kannst du per Winamp hören und auch rippen
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 17:48
von driver.87
Bis zur letzen Zeile bin ich gekommen, aber rippen geht leider nicht, da zeigt er einen Error:
