Anschluss Subwoofer
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 01:31
von Ace_High_de
Hey,
hab da mal ne (doofe?) Frage zum Anschluss eines Subwoofers.
Hab mir jetzt für meine Endstufe ein Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum verlegt. Mit Boxen verkabelt usw. - passt alles. Nun möchte ich mir gerne noch einen Subwoofer in den Kofferraum stellen.
Wie schliesse ich den an den Strom an? Braucht der auch wieder ein neues Stromkabel von der Batterie? Oder kriegt der seinen Strom von der Endstufe?
(Hab da leider kein Plan ^^)
Christoph
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 07:07
von worms2
Der Sub ansich braucht keine Extra Stromzufuhr. Du schliesst ihn einfach an den Verstärker an und geniesst.
Es sei denn Du hast einen Aktiven (also mit eingebauter Endstufe) Sub.
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 14:24
von stroke
hier noch ein Bild was dir vl hilft
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 15:40
von worms2
stroke hat geschrieben:hier noch ein Bild was dir vl hilft
Das kann nur ein wahrer Künstler
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 15:41
von stroke
war ich nicht
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 19:02
von Ace_High_de
So wie auf dem Bild siehts bei mir auch aus ^^
Nur der Sub fehlt halt noch
Der Sub wird also direkt an die Endstufe angeschlossen. Muss der seperat noch einmal an die Masse angeschlossen werden? In meinem Anschlussset hab ich nämlich noch ne Kabel für eine Masse... dachte das wäre für den Sub...
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 19:03
von stroke
nein der kommt einfach nur über + / - an die Endstufe
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 19:10
von Ace_High_de
hm... dann frage ich mich wirklich wozu bei meinen anschlusskabeln zwei massekabel dabei waren...
war so ne komplett anschluss set von conrad... seltsam...
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 19:12
von mucky72
Das Massekabel ist für die Endstufe.
Den Sub machste an deinem Verstärker ran und gut ist.
Ist nicht so schwer wie es aussieht.
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 20:58
von the2blood
is ganz einfach die legen auch ein neues kabel vom minuspol der baterie auf die karosserie um sicher zu gehen ne gescheit masse zu haben.
mfg chris
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 11:58
von Ace_High_de
@mucky: ich hab aber zwei masse kabel ;D
@the2blood: das kann natürlich sein, klingt auch einleuchtend ^^
Ist sowas denn nötig?
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 12:05
Das zweite Massenkabel gehört zwischen Batterie und Chassis, denn alles du kannst nur soviel an + rausholen wie über - auch wieder zurückfliessen kann (Kreislauf)
