Standlicht
Verfasst: Fr 11. Apr 2008, 20:52
von SilEnT
habe an meinem P9 das problem das mein Standlicht auf der linken ( fahrer ) seit nicht mehr funktioniert.
1 fehler kann ich schon ausschliessen --> die Birne ist nicht defekt
Woran könnte es noch liegen ?
WEiss vllt. einer welche kabelfarben vom Lenkrad abgehen damit ich da mal nach einem Wackelkontackt oder ähnlichem gucken kann.
Desweitern flackert die Birne von meinem Tache ständigt. ist ein Paseotache und flackern tut die Birne die bei der 0 der km/h anzeige liegt. Woran könnte das liegen.
Auch hier wurden schon andere Birnen getestet. das ist nicht der fehler.
SChonmal Danke für eure Hilfe
Verfasst: Fr 11. Apr 2008, 21:00
ich glaube,, es war schon ein ähnliches Tema hier. such mal
und wenn die birne ständig durchbrennt, dann liegt es an zu hoher spannung (normaleweise)
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 00:05
Flackert nur diese eine Birne im Tacho?
Kontrolier mal den Stecker an der Standlichtfassung, Kontakte sauber machen und etwas Kontaktspray rein, auch den Birnensockel.
Wenn daran nicht liegt das Kabel abtasten, Kabelbruch währe aber ungewöhnlich.
Die Kabel sin Grau Plusseitig und Weiss-Schwarz Masseseitig, eine extra Sicherung ist da eigentlich auch nicht.
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 07:10
von SilEnT
@ Quite am tache flackert nur diese eine birne
Die kontakte habe ich mit so einem Kontaktgel eingeschmiert. Gereinigt habe ich alles vorher natürlich auch.
Werde mir mal die arbeit machen und versuchen die kabel zu verfolgen um den fehler zu finden.
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 09:33
Fassung und Stecker?
Da alle Lampen der Tachobeleuchtung über gemeinsame Leiterbahnen angesteuert werden kann der Fehler nur in der Birne, Fassung oder Kontaktfläche liegen, sonst würden alle Flackern.
