Seite 1 von 2
Türgriffe aussen locker (P9)
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 09:26
von Umpelinchen
Hi!
Hab gestern festgestellt dass meine 2 äusseren Türgriffe locker sind!
Ich mein damit dass die klappern wenn man die Tür zumacht!
Was kann dass sein???
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 09:49
von zero_2k3
Vlt sind sie nicht mehr richtig fest verschraubt, mal danach schauen. Innen dürften zwei Schrauben sein.
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 15:16
von Streethawk
feder rausgesprungen oder lahm
Streethawk
Re: Türgriffe aussen locker (P9)
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 19:25
von RedStar
Umpelinchen hat geschrieben:Hi!
Habe ich auch,allerdings nur auf der Fahrerseite.Ich war deswegen in der Werkstatt,da ist irgendein kleines Stück vom Griff abgebrochen und die Feder greift nicht mehr richtig.Der Meister meinte,er würde es so lassen,funktioniert ja noch alles.Wenn die in der Werkstatt sämtliche Verkleidungen ausbauen müssen,ist das ja relativ zeitaufwendig und kostet dementsprechend Geld.Vielleicht werde ich mir bei Gelegenheit mal einen neuen Griff vom Schrottplatz besorgen und selber dran rumwurschteln.
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 19:50
von Streethawk
ist fix gemacht 15min.
Streethawk
Verfasst: So 20. Apr 2008, 22:10
von RedStar
Das klingt doch nicht schlecht
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 14:10
von Chiara
mir wurde vor knapp 4monaten mein türgriff von irgend einem depp *sorry* abgerissen, musste also einen neuen bestellen weil der alte nicht mehr zu retten war, der spass hat mich 80euro türgriff gekostet und habs dann für wenig geld bei einem bekannten machen lassen ca. 20minuten war er eingebaut und zwei schrauben wieder reingedreht die sich wohl im laufe der jahre gelockert hatten, eine toyota werkstatt in meiner nähe wollte für den einbau allerdings 40€ haben.
LG
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 15:11
von Streethawk
80 euro für den türgriff?????
habe für meinen bezahlt 43,...euro bei toyota und ist wirklich nicht schwer das selber zu machen.
alles was man braucht ausser nen kreuzschraubendreher ist ne knarre mit nem mit verlängerung und ich glaube es war ne 10er nuss will mich da aber nicht festlegen.
Streethawk
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 08:09
von Chiara
jep 80€ kann dir sogar die rechnung zeigen, des blöde ding *g*
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 18:36
von Del_soto
Für 35€ inklusive Versand würd ich dir einen zukommen lassen
Verfasst: So 9. Mai 2010, 20:19
von starlet
Wie geht das denn muss die Innenverkleidung ab? Meiner ist jetzt auch abgerissen
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 10:38
von Sgt.Maulwurf
wie schafft ihr das denn die dinge abzureissen???
der meiner mutter geht schon auf die 260.000 zu und da is noch alles wie neu.
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 11:22
von linoleum
Im Winter kann ich es verstehen, meine Frau hat es geschafft Heckklappengriff beim Vitara abzureissen. Festgefroren.
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 12:02
von starlet
Eine Hilfestellung wäre mir lieber anstatt Kommentare. Schon mal was von Materialermüdung. rausgegangene Weichmär und auch billigem Plastik gehört ?
Verfasst: Mo 18. Jan 2016, 15:17
von rh84
Hallo zusammen.
Habe ein ähnliches Problem, Türgriff (außen, Fahrerseite) ist gebrochen. Neuen Türgriff hab ich schon, die Türverkleidung ist auch schon ab. Jetzt habe ich folgendes Problem: An die eine Schraube komme ich ran (die von innen gesehen rechte). Vor der linken Schraube ist allerdings ein Blech montiert, so dass die Schraube verdeckt ist. Sehe auch keine Möglichkeit das Blech zu entfernen. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp? Kann doch nicht so schwer sein einen Türgriff auszutauschen...
Der Vollständigkeit halber: P9, EZ 01/99, 140.000 km, 5-Türer
Verfasst: Mo 18. Jan 2016, 18:02
von Damadin
Kannst du mal ein Bild machen?
Ich habe das vor kurzem gemacht, allerdings bei einem P8 (der hier sicher ähnlich ist, wie der P9).
Das Loch hast du entdeckt, in der man gerade mit einer Verlängerung durch das Innenblech eine Schraube lösen kann? Beim Rausheben des Griff muss man ein wenig wackeln und am Griff ziehen.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 11:47
von rh84
Habe mir die Geschichte gestern abend nochmal angeschaut. Der Tipp mit dem zusätzlichen Loch war schonmal gut, das war bei mir nämlich nochmal unter einer kleinen Plastikabdeckung versteckt. Hat aber nichts daran geändert, dass vor dem Türgriff nochmal ein Blech montiert ist. Ich vermute, dass dieses Blech ein Teil des Seitenaufprallschutzes ist (Sonderausstattung?). Langer Rede, kurzer Sinn: Ich hab es dann doch abbekommen und konnte den Türgriff tauschen.
Für alle, die zukünftig mal einen Türgriff tauschen müssen, fasse ich nochmal zusammen:
- Innenverkleidung der Türe entfernen (wurde hier schonmal erklärt)
- Dann sieht man die zwei Schrauben (im Bild mit "A" gekennzeichnet), die den Türgriff von innen halten.
- Eventuell ist noch ein Blech davor (B). Dieses Blech kann mit zwei Schrauben (1 und 2) gelöst werden und kann dann leicht nach unten verschoben werden.
- Bevor der Türgriff losgeschraubt wird, das Schließgestänge aushängen. Das geht durch zurückziehen des roten Kunststoffhakens, dann das Gestänge Richtung Heck rausdrücken.
- Türgriff losschrauben und von außen nach unten wegziehen. Neuen Türgriff entsprechend einfädeln und festschrauben (Auf Kunststoffdorn achten, bricht leicht ab).
- Gestänge wieder einhängen und sichern.
- Evtl. Blech zurückschieben und festschrauben
- Innenverkleidung wieder drauf, fertig.
Das Fenster muss man nicht ausbauen, es muss aber geschlossen (also oben) sein. Die obere Kunststoffleiste am Fenster bleibt auch dran. Für Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung: Sicherheitshalber die anderen Türen entriegeln, damit man sich nicht aussperrt.
Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Rätsche mit 10er Nuss, 10er Ringschlüssel
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 15:54
von freya04
Ebay 8, 95 €
Hat 1a gepasst und für nen 10er hat es der schrauber meines Vertrauens montiert
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 10:41
von Maggi
Danke rh84, für die ausführliche Beschreibung.
Mit deinen Bildern hab ichs jetzt bei mir auch hinbekommen, wobei ich glaube mir fehlen 5 Gelenke in den Finger
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 03:02
von micwarz
danke auch von mir rh84
meinen hats gestern auch zerlegt. tür leicht angefroren und knacks.
bei ebay fürn 10er zu haben. (mehrere anbieter mit über 300 verkaufte artikel
tür geht noch auf, sieht aber doof aus.. mal sehen wann ich zum umbauen komme...
gruß
Verfasst: Mi 10. Mai 2017, 11:03
von Hexen
Jetzt habe ich das gleiche Problem mitm Türgriff...grml....Dazu mal die Frage: wie habt ihr die Isolierfolie unbeschadet abbekommen ohne die obere Leiste abzubauen? Denn ich würde sie nur ungern zerschnippeln. Die hat immerhin 20 Jahre dicht gehalten
Gruß Hexen
Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 14:23
von P373
Habe heute auch beim Aufmachen der Türe ein "Knack-Geräusch" gehabt und der Griff war locker, funktionierte jedoch noch einwandfrei. Der Griff hatte ein wenig Spiel.
Wie oben beschrieben auseinander gebaut und gesehen, dass die "Nase" bzw. Halterung der Feder auf einer Seite am Plastikgriff weggebröselt war. Mit dem spitzen Lötkolben habe ich eine kleine Kerbe an der gleichen Stelle gemacht und dort die Feder wieder eingespannt. Hat bisher einwandfrei funktioniert und ist aus meiner Sicht sogar haltbarer als vorher. Wenns wieder kaputt geht, bestell ich nen neuen Griff in der Bucht.
Grüße!
Verfasst: So 16. Okt 2022, 12:15
von Ballontwister
Hallo und guten Tag,
an unserem ist nun auch der Griff abgebrochen. Passiert wohl irgendwann, wenn man stets mit der Verrieglungstaste die Verrieglungspinne runterfährt und dann beim zumachen der Tür den Griff hochhält. Damit ist die Tür auch ohne Schlüssel zu. Hintergrund: Unsere Schlüssel sind mittlerweile arg verschlissen und ziemlich rund. Die Schlüssel/Schlösser wollten wir auf diese Weise schonen.
Erst wurde die Feder labberig und nun isser ganz ab. Ersatz gab es über die Bucht aus Polen für 7,50€ und der sieht ganz ordentlich aus.
Leider ist das Bild "Tuergriff.jpg" von rh84 nicht mehr aufrufbar. Hat das noch wer und könnte es mir zusenden?
An unserem treuen Kumpel will ich ja nichts verschlimmbessern.
Danke vom Ballontwister im Voraus!
Verfasst: So 16. Okt 2022, 18:57
Hier der Griff für die Fahrertür in prima Qualität:
https://www.ebay.de/itm/350988462306
Hat Euer Starlet eine Zentralverriegelung?
Verfasst: Mo 6. Nov 2023, 23:01
von starlet15732
hallo, Leider ist das angehängte Bild nicht verfügbar, könnten Sie mir bitte diesbezüglich weiterhelfen? Da ich schwierigkeiten mit dem Gestänge habe, an die Schrauben bin ich mit Fingerverbiegen und co. dran gekommen. Ist die Ausführung ohne Zentralverrieglung und mit diesen kleinen Blech an den Schrauben vom Türgriff auf der Innenseite. Allerdings ist an das Gestänge nicht ranzukommen. Idee wäre das Türschloss zu entfernen.
Vielen Dank im Voraus. Gruß
