Kühler Ausbauen
Verfasst: So 4. Mai 2008, 12:58
von Carfield
Hi
Wie ich schon geschrieben hatte ist mein Kühler defekt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich den Kühler ausgebaut ?
Mfg:
Verfasst: So 4. Mai 2008, 13:46
von Dotwin
na vorher Kühlwasserablassen. Schläuche ab. Oben müssten je auf einer Seite eine Schraube sein mit einer Halterung - lösen und unten müsste er nur geführt sein wenn ich mich nicht irre. Wenn dann halt auch verschraubungen lösen. Lüfterumbauen.
Danach neuen Kühler wieder rein. Festschrauben. Schläuche dran. Kühlwasser wieder aufkippen bis nichts mehr aufzufüllen geht. Danach starten und erstmal warmlaufen lassen. Zwischendurch nachkippen und paar mal auf die dicken Kühlwasserschläuche drücken. Geht das Entlüften schneller. Temperraturanzeige beachten. Nachdem das Auto auf Betriebstemperatur war erstmal wieder abkühlen lassen und danach mal den Deckel vom Kühler öffnen. Kann sein das Kühlmittel noch fehlt. Wenn ja noch nachkippen.
So hab ich mal grob beschrieben wie man das macht
