Motorenunterschied XLI zu SI
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 18:31
von Kapitaen_Rotbart
Ich möchte gerne wissen was Motortechnisch der grosse Unterschied zwischen einem P8 XLI und einem SI?
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 18:34
von zero_2k3
Bin zwar nicht sehr bewandt in dieser hinsicht, aber ich glaub das bezieht sich nur auf die Ausstattung. Motortechnisch gab es nur in der Schweiz den P8 serienmässig mit 82 PS da die vejüngung im Luftfilterkasten nicht vorhanden war.
Gruss Alex
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 18:44
Dan hat also mein P8 XLI die gleiche Motorleistung wie ein SI. Meiner hat keine Verlüngung im Luftfilterkasten und komme aus der Schweiz.
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 19:31
von zero_2k3
dann hast du somit schon die Drossel raus ^^ und 82 PS puren Spass :-)
bei wikipedia findest du auch eine Antwort auf deine Frage.
Gruss Alex
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 19:57
Dan unzerscheidet sich der SI zum XLI nur duch die Sitze mit mehr Seitenhalt, drei Speichen Lenkrad und Drehzahlmesser....?
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 20:13
Das XL von XLI steht für die Ausstattung, das I für Injektor also den 2ee, bei SI, ist das S für Sportausstattung und das I halt für den Einspritzer.
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 22:30
von worms2
Hat der Si nicht auch einen Stabi? Im EPC habe ich zum Si nämlich was dazu gefunden.
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 22:59
Ja das is richtig, ist übrigens der gleiche Stabi wie beim P9, Aufhängung und Buchsen sind gleich.
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 23:36
von worms2
sehr gut zu wissen :D
Auch der Stabi ansich?
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 23:44
worms2 hat geschrieben:sehr gut zu wissen :D
da freut sich aber einer :D
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 23:53
von worms2
starmotion hat geschrieben:
Was soll das denn heissen :D
noch habe ich von Quite keine Freigabe, ob es überhaupte passt ;)
Verfasst: So 18. Mai 2008, 02:02
von the2blood
der p7 und der p9 stabi hat auch die selben gummies!
aber die form ist unterschiedlich!
der eine geht über dem auspuff entlang und der andere trunter.
sind lieder nicht kompatibel!
das gilt für p7 und p9!
mfg chris
Verfasst: So 18. Mai 2008, 02:38
von worms2
Passt der P9 Stabi (der denn da so aussieht) beim P8:
Hat zufällig jemand ein Bild eines P8 "unten herum"
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 20:07
von zero_2k3
Die beiden Kreise geben die löcher an wo im mom noch Stopfen drin sind.
dürfte eigentlich passen. Nicht die Ölflecken in Augenschein nehmen Wellendichtringe sind undicht! ^^
Gruss Alex
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 20:17
von starletto
Also unten scheint zu passen, hat einer ein bildvon der äusseren Befestigung? Oder hat einer nen P8 und P9 um das mal auszumessen?
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 22:22
von worms2
Von der Abgasführung her denke ich auch, dass es passen müsste.
Wenn ich Zeit habe, nehme ich das Abmessen mal in Angriff.
