"Plasma"-Tacho für P8....
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 15:46
Also das es ja keinen für den P8 gibt.. oder mindestens 200 €kostet... hab ich mal ne kostengünstige variante gebaut... auch einfachn nachzubauen..
ich braucht:
- 2 mm Plexiglas
- Stichsäge
- werkzeug was jeder zuhause rumfliegen hat..
- technisches/handwerkliches Können
also erstmal den alten tacho ausbauen..
danach vorsichtig öffnen, das keine laschen rausbrechen...
die tachonadeln mit sanfter gewalt und ner spitzzange oder ähnlichem abziehen (Stand des Zeigers merken..
nun kann man das alten tachoblatt abschrauben.
dies als schablone auf die plexiglasscheibe übertragen und ausschneiden...
ich habs mal an nem beispiel der grossen scheibe fotografiert..
danach stück für stück die feinheiten ausfeilen oder bohren wenn ihr nen dremel habt...
mit 1000 er Nassschleifpapier zu milchglas verarbeiten...
ein bischen sauberer als ich die beschriftung aufbringen.. evtl alte scheibe einscannen und auf sehr dünnem papier ausdrucken oder wie ich mal schnell mit edding...
danach alles zusammenschrauben...
hier vergleich alt-neu:
das macht ihr dann auc hmit den kleinen scheiben... nur dort ist zu beachten das zwei kleine nasen unten vorhanden sind.. diese grob ausschneiden, bohren und vorsichtig mit nem feuerzeug oder heissluftfön umbiegen... (Tip: ich hab die scheibe auf ne glatte unterlage gelegt und mit 1 metallstück, das die gleiche höhe hat druntergelegt. die scheibe erwärmern und auf das metallstück drücken bis das plexi kalt ist.. )
im grossen und ganzen siehts dann fertig so aus... die nadeln kann man ja nach belieben umlackieren...
Fotos im dunklen häng ich bei gelgenheit an..
Viel spass beim umbauen...
lg chris
ich braucht:
- 2 mm Plexiglas
- Stichsäge
lg chris
